Собственно мама ... имеем ноль реакции на нажатие Pw-on.
С процом и периферией... и вообще пустая мать - все одинаково...
кулеры не крутятся - запуска нет....
Предистория - потекла батарейка.... все вымыто ....пропаяны
контакты.... (потекло на джампер сброса биоса...)
Семпрон 2500 проверен... БП живой проверен... видео ОК...
память - исправна...проверена...
На джампере (контакте) PW-on присутствует 5 вольт.... на контакте РЕСЕТ - 0.
Принудительно включенная работает... (замыкаем на колодке БП pw-on на землю....).....
даже винду поставил.... для интереса..... ничего из компонентов не греется сверх нормы...
напруги на проц, память - в норме.
Хотя по идее - вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, и типа
со стороны мамки зеленый провод - выход. Таким образом если бы сигнал ОТ нажатия кнопки повер
доходил до конца - был бы КЗ.... схемы запуска мамки ????
Мультик пропаял.... прогрел ICS UA 131430(иногда так лечится - читал в форумах).
Кварц поменял на живой - снял с рабочей мамы....
Полевик возле АЖП заменил.... эффекта - 0 ((( . Батарейку новую поставил.
Ставил в биосе значения - включать с клавы о паролю....комбинации клавиш... с кнопки повер,
ничего не фунциклирует.... а вродь должно....(ну не доходит сигнал с ножки повер-он...., но с
включенной в биосе опцией - включаться с клавы то должно..... по идее )
Проследить путь от кнопки вкл. не получается.... От ресета - в обвязке много мелочевки треногой ...
маркироффка К27 и W1A. Там-же что-то типа стаба ABE514 (похож на 1117).
Вопрос в студию - ноль на ресете влияет на старт ....? (отсутствие питания на контакте)
.... и еще - по опыту может кто знает, есть ли случаи издыхания мульта (тут стоит ITE IT8712F-A 0523-IXS)
но при этом в биосе все мониторится.... мама в принудиловке жужжит ... непонятно... (((
Управление БП pw-on 72-я нога мульта.По мануалу скинте емейл, вышлю (англ.)
Всем привет.
симпотомы схожи. не включается никак не реагирует. только одно но... греются полевики Q6j1 Q6j2 Q20 Q15
что может быть. кто умер? выше- или ниже-стоящие элементы?
