Foxconn NF3250K8aa пришла с выпаяным тр-ром по питанию 1.6v NF3-го.Поставил PHB55N03LT, стоял в этой же цепи на BIOSTAR NF325-a7. Мать стартует  нормально BIOS,DOS,WINDOWS, но к полевеку через минуту невозможно дотронуться.Сопротивление моста по 1,6v на корпус 4,8 Ом.
Похоже что накрылся NF3 ????? Дохнут они частенько.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
похоже, но мост должен греться...
посмотрите тут
Так вот в том то и дело, что мост до такой степени не греется, даже с выключеным кулером.
Пока прицепил на доп.радиатор на проводках, работает уже часов 13. Если ни чего не найду оставлю как есть
ток через тр-ор 1.8 А при 1.6 Вольта, но греется зараза( стоит на радиаторе от радеона 9600 про и нагревается до 55 градусов за пару минут) судя по плате менялись еще и остальные три тр-ра около моста, может у кого-то есть такая мамка, скиньте пож. номиналы
