Столкнулся с очередной проблемой - мне не хватает БП Chieftec 300W (реальных ~300-330W; 5V=25A, 3.3V=20A, 12V=13A).
Конфигурация системы:
P2B-DS с двумя P!!!-S 1266, 1GB PC133, ASUS Ti4600, Adaptec 29160N, Adaptec 2100S, Courier  ISA, Creative AWE32.
приводы:
Fujitsu MAN3184MC
Fujitsu MAN3184MP
Teac W540E
опционально
Базовую конфигурацию Chieftec'ина вытягивает более-менее нормально, без эксцессов Единственное, что 12V уплывает до 12.7V. 5V остается 5.01V :-o При подключении еще дополнительно 3+4 имеем баг - винчи в корзинке начинают при большой загрузке сами перераскручиваться
 Единственное, что 12V уплывает до 12.7V. 5V остается 5.01V :-o При подключении еще дополнительно 3+4 имеем баг - винчи в корзинке начинают при большой загрузке сами перераскручиваться Это, конечно, не дело. Опять же температура БП в этом случае оставляет желать лучшего. В базовой комплекатации Chieftec греется ощутимо, но вменяемо.
Одолжил у знакомого на время Delta то ли 300W, то ли 350W. С ней вообще приколы. Начнем с того, что на ней нету -5V линии и мать начинает нагло орать, что у нее проблемы с HМ. ОК - полечили через БИОС. Далее - подключаем ВСЕ сказюки. Грузится БИОС рейда, они потихоньку раскручиваются друг за другом и как только должная пойти загрузка виндов. БАЦ! И все вырубается.  ОК. Отключаем все до базовой комплектации + принесенный мне для файлообмена Seagate Barracuda 7200.7 120GB... Теперь же все грузится нормально, напруги в пределах нормы (5V ~4.9V, 12V - 12.4V - спишем на неточность мультиметра)... Списал кучу файлов по сетке на другой комп, но как только начал копировать большие ИСОшки - опять выключение.
Экспериментальным путем было показано, что это срабатывает защита (от перегруза?) у этого БП. Из забавного - Дельта нагрелась не слабо.. Бедненькая - нагрузили ее :twisted:
В общем, долбаный ATX12V - "спасибо" ему
Выводы:
а) надо подбирать БП под конкретную систему исходя не только из суммарной мощности потребителей, но и распределения этой мощности по линиям.
б) P!!!-S в полном наборе жрет не так уж и мало. И уж точно не меньше 150W по линии 3.3V.
в) ATX12V для использования на старых добрых серваках не рассчитаны и если нужен такой вариант, то похоже придется покупать не просто мощный БП, а очень мощный БП... А "обычных" БП старого стандарта сейчас уже не купишь
г) все железо надо покупать своевременно
Вопрос:
все-таки какой же БП можно приспособить к этой системе?
ограничения:
а) это не должна быть самопальная конструкция вроде ATX+AT с синхронизацией.
б) надо вписаться в ценовой диапазон, скажем, до 300$.
в) комп будет работать 24/7, т.е. важна долговременная стабильная работа, а не от перегрева БП до перегрева БП...
г) желательно БП с гарантией...
Если честно, то я уже подумываю взять какой-нибудь БП для сервачной платформы Интела, а потом попытаться его приспособить к своей системе :twisted: Это вообще реально? Или там БП очень уж специфические?
Увы, старую версию Thermaltake 680W (с мощной линией 5V = 50A) сейчас не найти Есть только вторая, с усиленной 12V линией и ослабленной за счет этого 5V - реально, совсем другой БП...
PS: есть подозрения, что аналогичные траблю будут наблюдаться на MSI K7D Master и Tyan Tiger MPX, хотя по воспинаниям у них 12-вольтовая сопля вроде все-таки есть...
Root
Мне на K7D Master вполне хватало старого Термалтейка-420 (штатного в Ксайзере-III), а также относительно нового Чифтека-400 (GPS-400AA-101A) при 6-ти хардах (4 сказя и 2 иде) и 2-х резаках, прочую конфигурацию ты знаешь...
Хватало до тех пор, пока не поставил Радеон 9800XT - вот тут-то все и подсело, потому Термалтэйк-680 и взял, и попалась мне как раз старая версия...
Кстати, есть предложение - могу отдать тебе свой в обмен на Термалтэйк-680 новой версии, мне вполне пойдет (у меня по 12-ти вольтам много жрет), или на аналог...
PS: 12-вольтовая сопля и вправду присутствует, и на Мастере, и на Тайгерах MPX (на Тайгере MP еще нет)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Эксчендж думаю легко устроим...
Только вот вопросец - а все-таки что в таком случае (если, скажем, нет возможности махнуться) надо искать?
Аццкий ромбовод {:€
А если поставить 2 БП один будет питать маму например а другой все остальное я себе так хочу сделать у меня мама P4GD1+3ГГц Prescott она по линии +12 довольно много жрет стоит БП Microlab 350W я думаю поставить еще один 350W будут стоять друг за другом и сдвинуты в перед торча из передней панели благо БПшник в аккурат влазит в 2 места 5.25 внутри системника будет как бы прямой вентиляционный короб с ответвлением для процессорного кулера у меня стоит igloo 5700MC переделанный под S478 смотрящий вверх и останется прокочать два БПшника согласовать их поставив логику на PG чтобы при срабатывании защиты на одном из них вырубалось все напаять вместо ATX 20pin => ATX 24pin раскидать их по нагрузке и.т.д
Водочку пьем... водочкой только живем.
Посты-то внимательно читаем?..
И на счет винтов они очень не любят когда напруга завышена для них лучше если она даже немного занижена 11.5в чтобы понизить напругу на винтах не прилагая много усилий надо поставить в разрыв провода +12 импульсный диод рассчитанный на ток побольше можно использовать КД213 на нем осядет излишек напруги я их даже использовал для ремонта на скорую руку 486 машинки для диагностики годен негоден с навернутой питаловкой СПУшника соединив 2штуки КД213А последовательно напруга осела до 3.7в и она с успехом стартовала
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Сори мой косяк.
меня сейчас бурно интересует один вопрос - если, скажем, контроллер запитывается от 5V с одного канала, а винчи от тех же 5V, но с другого канала (или БП), то возможен ли случай, что будут глюки из-за того, что эти 5V разные?
Вроде бы Olmer и Baza занимались скрещиванием БП, но фундаментальных исследований по этой теме я не встречал
вариант отменяется по той причине, что я не буду впаивать в каждый разъем для винча по диоду
если посчитать, что процы, память, винчи, да еще и платы расширения висят на 5V (а не 3.3, как считает PSC), то действительно получается, что мне нужен блок с током до 50А по 5V линии...
Аццкий ромбовод {:€
кстати, по поводу фиговых БП, к коим я отношу и Микролабы, и Кодегены:
у нас на тестовом Codegen'е ~200-250W (PLE133/Tul1200 даунклоченный до 66-й шины/256MB мозгов/) SCSI-винч ВООБЩЕ не смог стартануть. Т.е. раскрутился, но до чтения дело не дошло. Слабенький БП.
гм. Предположим, один БП будет давать 5.00V, а другой 5.50V, то не будет ли проблем из-за разности потенциалов? В смысле могут возникнуть нежелательные токи. Тем более, ИМХО, к таким напряжениям идет привязка всяческих сигнальных линий. ОКей. Может стоять защитный диод, но спасет ли он?
Да и вообще в схемо-/электротехнике я достаточно слаб.
и еще вопрос - как у этого Thermaltake подсчитать полную мощность? Баланс все никак не сходится...
Ссылка на Артамонова
5V*50A + 3.3V*28A + 12V1*15A + 12V2*15A + 12V3*8A + |-5V*1A| + |-12A*1| + 5Vsb*2A ~825W != 680W
Аццкий ромбовод {:€
если брать "теоретически идеальный" БП, то он скорее всего будет состоять из шести независимых БП - каждый на своё напряжение...
только при таком построении не будет "плавания" одного напряжения при изменении нагрузки по второму...
исходя из такой предпосылки, теоретически можно, в случае, если не устраивает стабилизация 12 в, а остальные напряжения в норме (что нередко бывает при использовании новых БП с приоритетом нагрузки на 12в на старых МБ с основной нагрузкой на 3.3 и 5 в) использовать для 12в второй БП с переделкой онного с утётом отсутствия нагрузок по всем линиям, кроме 12в...
кроме того, в теории можно использовать один БП на накопители, второй - на всё остальное... такое построение встречал на 386-х серваках Филипс (то есть и в практике тоже можно, получается)...
мне лично близка идея взять и вынести все сказюки в отдельный корпус со своим БП...
вроде такого:
scsi-tower.narod.ru/
Аццкий ромбовод {:€
1)Microlab 350W ты прав это фиговый БП но он фиговый в плоть до того момента когда попадет мне в руки я его прокачиваю довожу его характеристики до паспортных и выше если позволяет трансформатор нарашиваюца емкости на выходах иногда и на входах напаеваеца керамика и.т.д в общем довожу до ума.
2)Разность потенциалов не на что не влияет т.к. они не замкнуты между собой в IDE интерфейсе нет линии +5 и какой смысл ее туда пхать запитывать винт с мамки через IDE там земля и сигнальные линии. А сигнальные линии тоже привязаны к своим стандартам КМОП (CMOS) (КремнийМеталлОкиселПолупроводник) либо ТТЛ (MOS) (ТранзисторноТранзисторнойЛогике).
3)Они там брешут не стоит воспринимать на веру все то что написано наклеено и.т.д Это все определяется экспериментально под нагрузкой.
