Столкнулся с очередной проблемой - мне не хватает БП Chieftec 300W (реальных ~300-330W; 5V=25A, 3.3V=20A, 12V=13A).
Конфигурация системы:
P2B-DS с двумя P!!!-S 1266, 1GB PC133, ASUS Ti4600, Adaptec 29160N, Adaptec 2100S, Courier ISA, Creative AWE32.
приводы:
Fujitsu MAN3184MC
Fujitsu MAN3184MP
Teac W540E
опционально
Базовую конфигурацию Chieftec'ина вытягивает более-менее нормально, без эксцессов Единственное, что 12V уплывает до 12.7V. 5V остается 5.01V :-o При подключении еще дополнительно 3+4 имеем баг - винчи в корзинке начинают при большой загрузке сами перераскручиваться
Это, конечно, не дело. Опять же температура БП в этом случае оставляет желать лучшего. В базовой комплекатации Chieftec греется ощутимо, но вменяемо.
Одолжил у знакомого на время Delta то ли 300W, то ли 350W. С ней вообще приколы. Начнем с того, что на ней нету -5V линии и мать начинает нагло орать, что у нее проблемы с HМ. ОК - полечили через БИОС. Далее - подключаем ВСЕ сказюки. Грузится БИОС рейда, они потихоньку раскручиваются друг за другом и как только должная пойти загрузка виндов. БАЦ! И все вырубается. ОК. Отключаем все до базовой комплектации + принесенный мне для файлообмена Seagate Barracuda 7200.7 120GB... Теперь же все грузится нормально, напруги в пределах нормы (5V ~4.9V, 12V - 12.4V - спишем на неточность мультиметра)... Списал кучу файлов по сетке на другой комп, но как только начал копировать большие ИСОшки - опять выключение.
Экспериментальным путем было показано, что это срабатывает защита (от перегруза?) у этого БП. Из забавного - Дельта нагрелась не слабо.. Бедненькая - нагрузили ее :twisted:
В общем, долбаный ATX12V - "спасибо" ему
Выводы:
а) надо подбирать БП под конкретную систему исходя не только из суммарной мощности потребителей, но и распределения этой мощности по линиям.
б) P!!!-S в полном наборе жрет не так уж и мало. И уж точно не меньше 150W по линии 3.3V.
в) ATX12V для использования на старых добрых серваках не рассчитаны и если нужен такой вариант, то похоже придется покупать не просто мощный БП, а очень мощный БП... А "обычных" БП старого стандарта сейчас уже не купишь
г) все железо надо покупать своевременно
Вопрос:
все-таки какой же БП можно приспособить к этой системе?
ограничения:
а) это не должна быть самопальная конструкция вроде ATX+AT с синхронизацией.
б) надо вписаться в ценовой диапазон, скажем, до 300$.
в) комп будет работать 24/7, т.е. важна долговременная стабильная работа, а не от перегрева БП до перегрева БП...
г) желательно БП с гарантией...
Если честно, то я уже подумываю взять какой-нибудь БП для сервачной платформы Интела, а потом попытаться его приспособить к своей системе :twisted: Это вообще реально? Или там БП очень уж специфические?
Увы, старую версию Thermaltake 680W (с мощной линией 5V = 50A) сейчас не найти Есть только вторая, с усиленной 12V линией и ослабленной за счет этого 5V - реально, совсем другой БП...
PS: есть подозрения, что аналогичные траблю будут наблюдаться на MSI K7D Master и Tyan Tiger MPX, хотя по воспинаниям у них 12-вольтовая сопля вроде все-таки есть...
ALIEN2002
это ж будет золотой FSP эдак на киловатт - вариант не менее бредовый.
Не фантастика, а вполне реальная проблема...
Аццкий ромбовод {:€
Root, я с термалтейками не сталкивался ни чего сказать не могу
А вот както , собирал небольшой сетвачек , там стоял какойто беспородный повер оне , подумал .... прикинул .... , решил поставить ФСП .
Дак это зараза , через пол часа работы долбанула с феепверком, хорошо хоть остальное железо за собой не утянул .
Видимо монтаж отстойный был судя по повреждениям
Или подделка была или фсп накосячил .
Я бы для горантии и тетмалтейк открал посмотрел что за монтаж .
А так разве важно что, главное, что работает и нет перекосов, и пульсаций .
Надеюсь, все понимают, что 300Wt по старой спецификации (2.0, 2.1) не равны 300Wt по новой (2.2, 2.3)? Даже честные.
А кому счас легко...
alexkor25
что за сервачок был? Вот и ivp с Svoloch'ем умудрились красиво угробить неплохой Инвин АТшной супермайкрой - а ошибка была всего лишь в положении джамперов, отвечающих за выбор питания AT/ATX....
А у Вас FSP мог умереть всего лишь из-за огроменного потребления по шинам, по которым у него меньшая нагрузка.
savely_s, учитывая, что я испытал это на своей шкуре и неоднократно - ДА.
Аццкий ромбовод {:€
Root, это был обычный комп , просто памяти добавил , да рейд контроллер поставил , зеркало два винта , сидюк , простенькая видюха , вот и все потребители , не думаю что был перегруз
а у меня необычный?
открывали, смотрели. Все не так ужасно. Но могло бы и быть намного лучше.
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18198#04
Но если бы кто-нить предложил старую сервачную Дельту, думаю, не пришлось бы так издеваЦЦо
Аццкий ромбовод {:€
Power one стоял ? Дык это совсем не беспородный
ХМ ... , не встречал еще породистых ПОВЕР ОНОВ ... , возможно такие гдето и есть
В крафтах с ними постоянная шняга , то транзистор по 3,3 вольтав отвалится , то дежурный , да и кондеры тоже мловаты ... , винты бьются
А дельта серваковая , которую для интела, делают однозначно лучше повер она
А про ФСП..., тут уже писали, что АТХ , АТХу 2 рознь
Господа, а помогите мне посчитать, чего и сколько мне надо...
Дано: 2xAthlon 2400 (2Ghz, разгона нет) + 2x160Gb 7200 RPM Hitachi
Судя по сайту tyan - надо "+5V must be 30A+" - современные блоки как я понимаю, такого не выдают...?
ex-K9
Извините за беспорядочность ответов и опечатки, просто есть мысли, а времени мало.
1) Codegen - не блок питания! На выходе +12В у 250 и 300 Ватт, если не изменяет память, стоят два дискретных 3-Амперных диода :twisted:, при этом написано на наклейке 9А по +12, да еще есть разъем ATX+12, хотя по спецификация, если не путаю, запрещено впаивать этот разъем, если ток по +12 меньше 10А :twisted: .
2) Мокролаб - недалек от кодегена. Так же как и PowerMaster, Sparkman, iPower, GoldenPower... Как сказал spectre про их дежурку, "вообще все эти дежурки без ШИМ-контроллера - одна большая грабля, по которой все производители уже много лет туда-сюда ходят, ибо дешево". Остальное, понятно, не лучше.
3) Чтобы разобраться в Ваттах и том, как их меряют, думаю, стоит вспомнить про устройство БП (извините если похоже что умничаю, не хочу, просто времени нет выбирать тщательнее выражения, как это обычно делаю). Общее у линий +5, +12 и +3.3 подавляющего большинства современных блоков (всех дешевых) - вторичная обмотка трансформатора (у большинства точно 1 обмотка с отводами). Отсюда следует, что указывается максимальный ток при неполностью нагруженных остальных линиях (как правило, все на максимум нагружено и не бывает одновременно). Но если, грубо говоря, с +12 берется 10А, то тот же ток течет и через обмотку +5 и +3.3 (кроме случая когда +3.3 делается из +5, тогда такой обмотки просто нет, больше ничего не меняется). Кроме того, выпрямительные выходные диоды/диоды Шоттки/транзистор-стабилизатор +3.3 стоят на общем радиаторе, что также накладывает ограничения по выделяемому теплу.
4) K9, я бы вам советовал взять серверный мощный БП... Если все же хотите "домашний", то посчитайте суммарный ток по отдельным линиям (пиковый или хотя бы максимальный) - информации достаточно в инете, а блок берите с запасом.
Да, хороший обзор мощных БП есть на Tom's Hardware Guide (thg.ru), советую почитать всем кто не читал, мне было очень интересно.
Всем удачи
