Столкнулся с очередной проблемой - мне не хватает БП Chieftec 300W (реальных ~300-330W; 5V=25A, 3.3V=20A, 12V=13A).
Конфигурация системы:
P2B-DS с двумя P!!!-S 1266, 1GB PC133, ASUS Ti4600, Adaptec 29160N, Adaptec 2100S, Courier ISA, Creative AWE32.
приводы:
Fujitsu MAN3184MC
Fujitsu MAN3184MP
Teac W540E
опционально
Базовую конфигурацию Chieftec'ина вытягивает более-менее нормально, без эксцессов Единственное, что 12V уплывает до 12.7V. 5V остается 5.01V :-o При подключении еще дополнительно 3+4 имеем баг - винчи в корзинке начинают при большой загрузке сами перераскручиваться
Это, конечно, не дело. Опять же температура БП в этом случае оставляет желать лучшего. В базовой комплекатации Chieftec греется ощутимо, но вменяемо.
Одолжил у знакомого на время Delta то ли 300W, то ли 350W. С ней вообще приколы. Начнем с того, что на ней нету -5V линии и мать начинает нагло орать, что у нее проблемы с HМ. ОК - полечили через БИОС. Далее - подключаем ВСЕ сказюки. Грузится БИОС рейда, они потихоньку раскручиваются друг за другом и как только должная пойти загрузка виндов. БАЦ! И все вырубается. ОК. Отключаем все до базовой комплектации + принесенный мне для файлообмена Seagate Barracuda 7200.7 120GB... Теперь же все грузится нормально, напруги в пределах нормы (5V ~4.9V, 12V - 12.4V - спишем на неточность мультиметра)... Списал кучу файлов по сетке на другой комп, но как только начал копировать большие ИСОшки - опять выключение.
Экспериментальным путем было показано, что это срабатывает защита (от перегруза?) у этого БП. Из забавного - Дельта нагрелась не слабо.. Бедненькая - нагрузили ее :twisted:
В общем, долбаный ATX12V - "спасибо" ему
Выводы:
а) надо подбирать БП под конкретную систему исходя не только из суммарной мощности потребителей, но и распределения этой мощности по линиям.
б) P!!!-S в полном наборе жрет не так уж и мало. И уж точно не меньше 150W по линии 3.3V.
в) ATX12V для использования на старых добрых серваках не рассчитаны и если нужен такой вариант, то похоже придется покупать не просто мощный БП, а очень мощный БП... А "обычных" БП старого стандарта сейчас уже не купишь
г) все железо надо покупать своевременно
Вопрос:
все-таки какой же БП можно приспособить к этой системе?
ограничения:
а) это не должна быть самопальная конструкция вроде ATX+AT с синхронизацией.
б) надо вписаться в ценовой диапазон, скажем, до 300$.
в) комп будет работать 24/7, т.е. важна долговременная стабильная работа, а не от перегрева БП до перегрева БП...
г) желательно БП с гарантией...
Если честно, то я уже подумываю взять какой-нибудь БП для сервачной платформы Интела, а потом попытаться его приспособить к своей системе :twisted: Это вообще реально? Или там БП очень уж специфические?
Увы, старую версию Thermaltake 680W (с мощной линией 5V = 50A) сейчас не найти Есть только вторая, с усиленной 12V линией и ослабленной за счет этого 5V - реально, совсем другой БП...
PS: есть подозрения, что аналогичные траблю будут наблюдаться на MSI K7D Master и Tyan Tiger MPX, хотя по воспинаниям у них 12-вольтовая сопля вроде все-таки есть...
угу, согласен, вариант.
а для сомневающихся в возможности использования второго БП чисто для накопителей вопрос : а не от отдельного ли БП работает винт в PC3000 ?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
а для объединения двух БП много не надо - хорошо соединить массы да pc_on не забыть спараллелить...
Antik
я уже давно не маленький и в сказки не верю
понятно, что кто-то где-то брешет... Только вопрос в том где... Либо в мощности, либо в
понятно, что не именно к питанилову от БП, а к чему-то, что получается из этого питалова
А то что питания в ИДЕ нету, кроме земли, видно из распиновки, но мы то рассматриваем общий случай
короче, кто-нибудь может предложить доступный в продаже БП, подходящий под мои критерии, кроме Thermaltake 680W?
Аццкий ромбовод {:€
1) Врут наверно на счет токов а что он 650Вт может выдать возможно жалко на фото не видно размеры трансформатора а то я бы мог примеро оценить мошьность там я думаю 3 силовых транса если там три раздельных линии +12
2) С "SCSI" дела не имел как оно штуковина хорошая?
Если там есть Termination Power так оно наверно и питает только терминатор.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Antik
вышеприведенную статью читали?
т.е. в этом блоке ЧЕСТНЫЕ две линии (но никак не ТРИ!), а не просто разделенные по принципу ограничения мощности...
Аццкий ромбовод {:€
Подтверждаю; Артамонов, конечно, авторитетный человек в этой области, но я и сам не удержался, разобрал свой БП - как ни удивительно, обнаружил именно то, что описано...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Статью не читал но все БПшники соответствующие стандарту ATX 2.0 в теории должны иметь две раздельные линии +12 но производители всегда любят все виртуалить
у меня была мысля спроектировать и собрать БПшник на трех силовых трансформаторах взятых из 200Вт БП их расчетная мощность около 250Вт с раздельной стабилизацией вобщем по всем нормам и правилам два из них будут обеспечивать две раздельные линии +12 а третий все остальное +5 +3.3 -5 -12
гм. посчитали с Den_of_Evil'ом (спасибо ему, что послушал мои бредовые рассчеты
) потребление по 5V линии:![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
2xP!!!-S + 4x256MB 16-chip + R9800 Pro (заместо Ti4800, т.к. по ней данных нет) = 32A, что больше, чем у типичных 300W-350W... И это еще не считая винчей.
неудивительно, что блокам питания становится плохо
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
Ковырял когдато пару раз серваковые Дельты .
На сколько я понял , там по каждому каналу свой стабилизатор.
В Питере много контор которые серваками занимаются , позвони поговори может за 300 зеленых они тебе нормальный бп подгонят , а считать и подбирать из обычных БП ... мне кажется это нереально, как не крути все равно перекосы будут, в ту, или иную сторону .
Тем более если тебе 24/7 нужно.
По моим наблюдениям как минимум 50% проблем ( если не считать кривые руки юзеров ) , связаны с плохими БП, даже если это и не сразу видно .
Сыпются винты , выгоряют приводы , пухнут кондеры на матерях,комп ни стого ни с сего перегружается ... и тд и тп , многое из этого связано с перекосами напряжения, повышенными пульсациями, провалами напряжения при пиковых нагрузках, не способность фильтровать помехи из внешней сети ...
При использованиии правильных бп , надежность системы значительно возрастает.
И еще , дельты как раз были от интеловых кейсов.
Там обычние 24 контактные разьемы (без -5 вроде , точно уже не помню), плюс шина в бп идет , по моему и2с , наверное можно приспособить , только нужно спецификацию нарыть.
Я подключал в мать серваковую обычный 24 контактный раьем , мать заводилась , думаю и обратная совместимость будет, может конечно кое что переделать нужно бужет , но это лучший вариант.
Это мое личное мнение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
сейчас стоит TT680W. Разъем - 24 пина. На матери - 20 пин. Все отлично уживается. Единственный неприятный момент - защелка на разъеме БП чуть смещена относительно ответной части на разъеме ATX матери, т.е. разъем болтается и не дай Бог когда-нибудь выпадет, хотя держится достаточно плотно. Так же на этом пути могла вырасти еще одна неприятность - обычно на мамках того времени монтаж компонентов вокруг АТХ достаточно плотный и эти компоненты достаточно высокие. На P2B-DS там ничего не мешает, в противном случае пришлось бы отрезать кусочек разъема ATX от БП или использовать поганые переходники.
И мало ли там еще грабли вырастут (все-таки специфичное железо).
За 300$ я себе могу купить в той же Ультре топовый Zippy. Кажется, это один из самых приличных брендов на рынке БП. Только смысл?
Вариант переделать БП от сервачного корпуса рассматривался - извратно, однако
Аццкий ромбовод {:€
Дерьмалтейки на сервера ставить это изврат полный. По обзорам каждый второй гавно, либо за те деньги что за него просят просто золотой на вес. Надо брать FSP и мозг не мучать.
ВОобще видеокарты потребляют питание и по линии 12 вольт, так что потребление системой 32 ампера по 5 вольтам это помоему фантастика.
