А если поставить 2 БП один будет питать маму например а другой все остальное я себе так хочу сделать у меня мама P4GD1+3ГГц Prescott она по линии +12 довольно много жрет стоит БП Microlab 350W я думаю поставить еще один 350W будут стоять друг за другом и сдвинуты в перед торча из передней панели благо БПшник в аккурат влазит в 2 места 5.25 внутри системника будет как бы прямой вентиляционный короб с ответвлением для процессорного кулера у меня стоит igloo 5700MC переделанный под S478 смотрящий вверх и останется прокочать два БПшника согласовать их поставив логику на PG чтобы при срабатывании защиты на одном из них вырубалось все напаять вместо ATX 20pin => ATX 24pin раскидать их по нагрузке и.т.д
