Нашел в закромах плату "M51T Main board Rev:2.0 P/N: 08G2005MT20G" с оторванными дорожками под "AMD IGP 216-0674026". Сами дорожки оторваны от платы и "висят" в воздухе, пятачки контактные на дорожках есть. Можно их чем-то приклеить к плате?
| Вложение | Размер |
| SAM_1419_.jpg | 68.85 КБ |
| SAM_1423_1.jpg | 93.76 КБ |
Перед дисплеем можно и с МБС работать, только модуль-камера нужен. Ну что ж, дело Ваше. Но учтите, под этой хренью паять практически невозможно.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Ну менять уже что либо поздно. Камера куплена и оплачена. Что уж теперь?
Не получалось у меня паять ни под USB ни под МБСом с камерой... во-первых плоская картинка на мониторе не дает ощущения перспективы (во попробуйте что-то мелкое попаять просто закрыв один глаз), а во-вторых ну не могу я паять, когда глаза на монитор, а не на руки смотрят... может это только у меня такая моторика, но мне надо, чтоб направление взгляда упиралось в объект пайки, а не вверх на монитор.
А этот пойдет для пайки? " ebay.com/itm/Digital-Industrial-Inspection-Video-Microscope-LCD-/280803614... "
Тогда я тоже неправильный. Не получается, лучше уж лупу использовать на подставке 5х -10х, больше толку.
Как HeBe3yXa сказал выше - если сможете свою моторику уговорить... Судя по внешнему виду - плату под него не засунешь без переделки стойки.
обратите внимание на "Functions: Use in analysis ", имхо опять-таки линзы там пластиковые и долго не прослужат, если использовать сей девайс для пайки
Ну плату и под МБС-10 тоже не засунешь. Если учесть что проблемный участок платы находиться в центре, то что тогда использовать можно? USB микроскоп попробовал и пока дружу его со своей моторикой, для разовых задач он еще подойдет но все равно чет искать другое надо. Паять под таким увеличением ни к чему. Брать надо для вот такой задачи как эта в теме и для контроля пайки. И если для контроля подойдет лупа на подставке с подсветкой (иногда с натягом) то для восстановления маски BGA ее мне не хватит.
Это зависит от Вашей фантазии. Переделка штатива (из трубы соответствующего диаметра).
И насколько помню, ЛОМО одно время под заказ предлагал измененный штатив.
