Нашел в закромах плату "M51T Main board Rev:2.0 P/N: 08G2005MT20G" с оторванными дорожками под "AMD IGP 216-0674026". Сами дорожки оторваны от платы и "висят" в воздухе, пятачки контактные на дорожках есть. Можно их чем-то приклеить к плате?
| Вложение | Размер |
| SAM_1419_.jpg | 68.85 КБ |
| SAM_1423_1.jpg | 93.76 КБ |
Нет проблем - даже клеить не надо - выкладываете, "как было" и очень аккуратно с хорошим флюсом паяете (чтобы не пришлось чип после установки на шарах двигать). А не получилось - можно с шаров чипа проводами подпаяться (сначала, естествено, провода на чип и под лак с сушкой, потом чип на плату и проводами к остаткам дорожек/кондикам или куда там еще)...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
MKS, спасибо. попробую. С крайними проблем нет, а вот за те которые дальше, как-то сомневаюсь что получится уложить и не коротнуть на рядом находящиеся шары. Хотя вроде получается аккуратно разложить. Если бы можно было чем нибудь приклеить, было бы еще лучше. Главное что бы установить чип, а потом клей уже не актуален.
Никогда не клеил - не нашел того самого клея, который можно было бы не поджарить при пайке. Люди на другом форуме рекомендовали лак для нанесения маски (сушится УФ), держится, говорят, очень и очень хорошо. Никакой жар не страшен.
Хвалят, например, это:
ebay.com/itm/10cc-10ml-REAL-PCB-Circuit-Board-UV-Curable-Curing-Solder-Mas...
и это:
recomb-omsk.ru/index.php?productID=1452
PS. Повторюсь, просто сам ни разу не пользовал - лично не скажу, хорошо это или плохо, но тем людям доверяю.
Ну вот вроде уложить получилось (лучше уложу когда чип появиться и садить его буду). На на остатке флюса нормально вроде держится, посадить чип хватит. Про лак интересно. Но покупать не стану, дороговато для того чтоб потом лежал. Спасибо MKS за содействие.
Купил вот это " ebay.com/itm/270815410868?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649" думаю поможет и по цене не дорого. Если кто пользовался, растолкуйте. Общий принцип понятен, но может есть нюансы?
Лучше стоит, наверно, отрезать отвалившееся дорожки и в их углубления уложить тонкую проволчку и зафиксировать лаком. На последнем фото похоже что две дорожки внизу - замкнуты.
Возможно так и сделаю. Получу лак для нанесения маски, чип а за одно и для пробы прикупил USB-микроскоп " ebay.com/itm/260844551234?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ", тогда конкретней займусь. Спасибо всем помощь.
USB-микроскоп для этих целей вещь достаточно бесполезная... уже ж обсуждалось не раз... тут бинокулярный нужен типа МБС-10...
Что-то ценник на эту безделушку высоковат.
А вообще, да, поддерживаю предыдущего оратора, пусть много дороже, но бинокуляр - вещь незаменимая - суть в том, что под ним с легкостью паять можно.
МБС-10 конечно вариант оптимальный, но глаза у меня при работе с микроскопом очень быстро устают. Вот и хотелось работать перед дисплеем. Ну и само собой чтоб не дорого было.
