ездил с ноутом на рынок....кинул с переднего сиденья на заднее ноут в ноутбучной сумке....приехал домой, включаю - глухо....ничего не светится и не мигает( облазил везде...мех повреждений не заметил... разобрал...при нажатии на кнопку питания появляется еле слышный треск.... обслушал всё...нашел трещащую микруху 86с584 по ходу чип видяхи....
что делать? подскажите!!!
| Вложение | Размер |
| PICT0115.jpg | 127.03 КБ |
Для начала проверьте подсистему питания.
Вы ноут хоть раз ремонтировали , что сразу за т23 беретесь ? Его не каждый сервис возьмет.Да и разбирать его надо супераккуратно и опыт желательно иметь. Есть конечно вероятность что полетело только питание , но для
этого надо диагностировать , проверять напряжения.
>> для этого надо диагностировать , проверять напряжения.
Ну так вот раз ВЫ опытный инжинер по ремонту тех самых T23 - ну вы и подскажите ему какие напряжения и где искать, чтобы не возить в те самые сервисы где берут, в отличие от тех что не берут!
Иначе это просто ТРЁП! Разве нет?
Вы знаете чем специалист отличается от просто человека с паяльником? И с матюгальником?
- Тем что он знает где искать!
Ну так скажите! И ваши слова будут куда громче чем через матюгальник... Всё остальное понты и околотрёп.
А если серьезно говорить - то ходит за этими тынькпадами молва - смотрите предохранители!!! Все до единого!!!
А разбирать его и вправду надо аккуратно, и если чего сломаете - сами будете виноваты, поскольку если взялись - значит знали чем может грозить "длинный винт", это вам не асус!
После предохранителей смотреть полевики на КЗ, а далее - сложнее - это уже сюда!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Aleexis
Если вам не сложно, почистите ваше сообщение от излишней эмоциональности.
Т.е. эмоции присутствуют, но ваше сообщение мало отличается от того, которое вы критикуете.
У меня сомнения что автор темы представляет что такое ремонт ноутбука. А лезть сразу в т23 ... Советывать где что померять - это лечение по фотографии , там может быть все что угодно от шима до отвала бга и вылета южника .
Да, плохо конечно в нете эмоции не видно.
Я вобщем не "понтую" и не "быкую", просто есть странная статистика по форумам, называется - "умные сноббы", вот с нее родимой!
По факту - с тынькпадом серии T/X 2х - тут без вариантов, если южник - в помойку, мамы на них вроде есть! Темболее у чела он так странно вылетел. Посему я ему типовушку и сказал...
А вообще вроде как мы все тут ИБН-GPL-ed! Такчто кто сам полез - тот сам виноват!
Ну вот как-то так
Точно такая же проблема, при включении треск, после нажатия на кнопку питания частота немного изменяется. После долгих поисков была обнаружена пропажа катушки с обратной стороны сокета. Она каким-то образом окислилась и от деформации или тряски банально отвалилась... одни пятачки остались. Так что после проверки предохранителей неплохо бы бы прогреть некоторые микросхемы и т. д.
