Доброго времени суток, уважаемое сообщество rom.by. Нашел на этом сайте много всего интересного и теперь хотел бы обратиться с проблемкой и очень надеюсь на помощь в ее решении.
Жил да был Ноутбук HP probook 4510s и вот однажды его залили, но в результате вовремя предпринятых мер ничего не пострадало, все почистили, но в результате разборки был оторван с матери разъем динамиков. Т.к. под рукой в тот момент нужного инструмента не было было принято решение отложить ремонт.
И вот недавно руки все же дошли. Т.к. паяльника нужного формата не было пришлось греть воздухом. Воздушки нету, поэтому использовал фен Энкор с цифровым регулятором температуры. Залил все ЛТИ-120 и начал греть ступенчато... сначала всю плату на 150 снизу минут 5 грел, потом локально до 170 снизу и перешел наверх. Грел до 270 градусов, после чего поставил на место разъем и оставил плату остывать.
После полной сборки ноута на экране при включении ничего не появилось. Разобрал (при разборе оторвал вместе с дорожкой разъем на динамики), смыл ЛТИ, проверил все ли детали на месте, не сдул ли чего... Все ок, наклейки даже не потемнели на плате после пайки... Не собирая включили опять таже песня. После подключения внешнего моника через VGA появилась вот такая картинка:
ЗЫЖ фотки прикреплены в плохом качестве. в нормальном в архиве по ссылке narod.ru/disk/19707225001/1.rar.html
| Вложение | Размер |
| IMG_0002.jpg | 113.33 КБ |
| IMG_0003.jpg | 131.65 КБ |
| IMG_0004.jpg | 128.42 КБ |
| vid_snizu.jpg | 125.37 КБ |
| vid_snizu_2.jpg | 152.67 КБ |
...зачемже ты его феном? там практически любым паяльником очень просто можно припаять...
а так..мог ATI от перегрева "уйти", могли под ним дороги от деформации платы поотрываться....я бы начал с того что поднялбы этот чип и посмотрел что под ним....
что сделано, то сделано
жаль не засейвился перед тем как паять
кстати тоже думал в этом направлении идти, но снизу боюсь греть, т.к. строительный фен мелочевку может сдуть.
кстати, может посоветуешь чем композит лучше снять из под чипа? и опять таки если прицепиться к композиту то как чип мог поплыть если его композит держал? а поверхностное натяжение?
"Нормальным" феном, 150-180 реальных градусов, маленькое сопло. Размягчается немного, после можно потихоньку ковырять, например, зубоврачебным зондом. Только вот нужно ли это Вам? Один раз Вы уже погрели плату, если тем же оборудованием и по той же методике попытаетесь мост снять, однозначно - убьете безповоротно.
Доброго времени суток! Если тема еще актуальна, то хотел бы попросить фотографию материнской платы в отличном качестве, так как надо подсмотреть как стояли компоненты.... Если это возможно, можно в личку. Заранее благодарен.
Вы немного конкретней сказали бы, какой участок платы Вам нужен, а так вряд ли кто будет такие фото делать.
Или, как вариант, свою фото интересующего участка выложите и укажите проблемные места. Ответа дождетесь быстрее.
Хорошо! Вот фото участка!
Спасибо, перепаяли чип + там на заводе хреново память припаяли. Теперь вроде работает. Спасибо всем за помощь!
