Имеется сабжевый нерабочий монитор
плата источника питания / инвертора DARFON B092-XXX 4H.B0920.001 /D2 (источник питания выполнен на основе микросхемы TEA1530A, а инвертор - на основе микросхемы BIT3715 и транзисторной сборки P2804ND5G).
В источнике питания погорела микросхема 1530А и чать ее обвязки. Найти схемы именно на эту плату у меня не получилось, фото обвязки хорошего качества тоже не нашло. поэтому прошу помощи, если у кого есть такая плата отсканируйте ее пожалуйста, или сделайте качественное фото обвязки ЕА1530А. Может есть у кого схема, буду благодарен за ее кусок с номиналами элементов обвязки.
Конкретно интересуют номиналы:
R225
лампа сколько ватт то? наверняка слабая, так ессна с нагруженным бп не прокатит вариант (нить накаляется. увеличивает сопротивление. больше падение напряжения. бп пытается вытянуть... кольцевая). лампа хороша для предотвращения вылета элементов и проверки выходного напряжения на минимальную нагрузку и всего то... стабилизация по 5В работает? если да, то оптопара сами понимаете... т.е. как бы собирать всё пора...
...ложки нет
Работает. Стабильно 5В на ней.
Но тут вот что выяснилось, что до меня ему кто-то перепаивал электролиты в выходных цепях. И я обнаружил, что по линии +5В одна нога кондера не запаена была (болталась), по выходу +14В вообще емкости не было (по фото в интернете должна быть). Все поставил, но видно поздно я опомнился, Итогом такой вот работы моника стал выход из строя микросхемы. При включении емкость заряжается и далее тишина. На Vcc микросхемы 0В, т.е. вышел из строя внутренний источник тока в микросхеме (а может и еще чего). Входную емкость приходится разряжать через лампу. Силовой полевик цел.
Думаю косяк был в том, что получается отсутстввовала выходная емкость по выходу +5В. Пока лампы не включались, бп работал в штатном режиме, как они включались, в первичке БП начинался перегруз чтобы поддержать выходное напряжение +5В и в итоге срабатывала защита по току через полевик (яркое свечение лампы перед отключением как индикатор).
чёт не понял... с одной стороны "Работает. Стабильно 5В на ней.", с другой "выход из строя микросхемы"
...ложки нет
:) Ну работало пока микрухе не поплохело от таких издевательств. Получается лампочка спасала, спасала первичку, да не спасла все же.
Поставил новую микросхему, запаял емкости. Монитор работает также, только свиста при включении ламп теперь нет. И периодичность включения и отключения стала немного чаще (или мне кажется). Посоветуете включить без лампы?
Чет я мондражирую.
да ужж... теперь после всего этого, чот я очкую, Славик ©
...ну, дабы сохранить чистоту экшпырмента, наверное лучше БП через лампу запустить, на минимальную нагрузку (т.е. без подключенного майнборда) и убедиться в его стабильной работе.
...ложки нет
Ура!
Заработала! Вот щас за ним и сижу. Тьфу, тьфу.
Bishop, iskander благодарю за помощь! Без вашей помощи думаю добил бы зверька из-за невнимательности.
Взять хоть номинал шунта.
тады
проздравляю
...ложки нет
