Но тут вот что выяснилось, что до меня ему кто-то перепаивал электролиты в выходных цепях. И я обнаружил, что по линии +5В одна нога кондера не запаена была (болталась), по выходу +14В вообще емкости не было (по фото в интернете должна быть). Все поставил, но видно поздно я опомнился, Итогом такой вот работы моника стал выход из строя микросхемы. При включении емкость заряжается и далее тишина. На Vcc микросхемы 0В, т.е. вышел из строя внутренний источник тока в микросхеме (а может и еще чего). Входную емкость приходится разряжать через лампу. Силовой полевик цел.
Думаю косяк был в том, что получается отсутстввовала выходная емкость по выходу +5В. Пока лампы не включались, бп работал в штатном режиме, как они включались, в первичке БП начинался перегруз чтобы поддержать выходное напряжение +5В и в итоге срабатывала защита по току через полевик (яркое свечение лампы перед отключением как индикатор).
Работает. Стабильно 5В на ней.
