лампа сколько ватт то? наверняка слабая, так ессна с нагруженным бп не прокатит вариант (нить накаляется. увеличивает сопротивление. больше падение напряжения. бп пытается вытянуть... кольцевая). лампа хороша для предотвращения вылета элементов и проверки выходного напряжения на минимальную нагрузку и всего то... стабилизация по 5В работает? если да, то оптопара сами понимаете... т.е. как бы собирать всё пора...
