1. Все резисторы этой непонятной цепи управления были подгоревшими, так что маркировку не разобрать. Транзисторы в этой цепи, стабилитрон даже проверять не стал, просто выпаял и все.
2. Диод в цепи управления затвором полевика.
3. Ну сам полевик немного взорвавшийся был.
4. резистор в цепи от ноги protect на землю
5. Токовый мощный резистор. Кстати, стоял на 27Ом, не нашел у себя такой. В схеме на эйсер стоит 22Ом. Тоже не было такого. Впаял последовательно 10 + 11 Ом. Если уменьшил сопротивление тогового резистора, то надо ли перебирать цепь sense?
6. Резистор от ноги drain на 380В линию вашпе испарился.
Остальные резисторы соответствуют номиналам. Кондеры не проверял ибо не чем. Но не пробиты.
ну без майнборда инвертору разрешение на работу никто не выдаст... но небольшую нагрузочку на оба канала лучше дать... (5 вольтовый канал не должен быть холостым)
Понятно. Значит все собираю: подключаю мейнборд, лампы и в розетку.
