Имеется сабжевый нерабочий монитор
плата источника питания / инвертора DARFON B092-XXX 4H.B0920.001 /D2 (источник питания выполнен на основе микросхемы TEA1530A, а инвертор - на основе микросхемы BIT3715 и транзисторной сборки P2804ND5G).
В источнике питания погорела микросхема 1530А и чать ее обвязки. Найти схемы именно на эту плату у меня не получилось, фото обвязки хорошего качества тоже не нашло. поэтому прошу помощи, если у кого есть такая плата отсканируйте ее пожалуйста, или сделайте качественное фото обвязки ЕА1530А. Может есть у кого схема, буду благодарен за ее кусок с номиналами элементов обвязки.
Конкретно интересуют номиналы:
R225
ну без майнборда инвертору разрешение на работу никто не выдаст... но небольшую нагрузочку на оба канала лучше дать... (5 вольтовый канал не должен быть холостым) и да, через лампу... а по итогам какие элементы передохли?
...ложки нет
1. Все резисторы этой непонятной цепи управления были подгоревшими, так что маркировку не разобрать. Транзисторы в этой цепи, стабилитрон даже проверять не стал, просто выпаял и все.
2. Диод в цепи управления затвором полевика.
3. Ну сам полевик немного взорвавшийся был.
4. резистор в цепи от ноги protect на землю
5. Токовый мощный резистор. Кстати, стоял на 27Ом, не нашел у себя такой. В схеме на эйсер стоит 22Ом. Тоже не было такого. Впаял последовательно 10 + 11 Ом. Если уменьшил сопротивление тогового резистора, то надо ли перебирать цепь sense?
6. Резистор от ноги drain на 380В линию вашпе испарился.
Остальные резисторы соответствуют номиналам. Кондеры не проверял ибо не чем. Но не пробиты.
Понятно. Значит все собираю: подключаю мейнборд, лампы и в розетку.
там же 0.22 стоит...
...ложки нет
Блин, точно. Но на плате стоял именно на 27Ом. Маркировка красный-фиолетовый-серебристый-золотистый. И я все элементы оставил именно те, которые были на плате, но реализация получилась как у эйсер.
27 Ом - это слишком много для токового датчика, не находите? (если мы об одном и том же элементе говорим
...ложки нет
Так вроде об одном и том же.
Такой элемент стоял на плате. Никто его не менял, он был залит компаундом. Маркировку я указал выше. Щас еще раз перепроверю.
Этот резистор подключен между истоком и землей. Значит точно он. И по маркировке он 27 Ом. По факту было около 150 кОм.
=0,27 Ом
Блин, точно.
В общем вчера включил через лампочку. Лампочка даже не вспыхнула. Странное напряжение после диодного моста - 200 В. На микросхеме Vcc 9 с копейками. По даташиту микросхема начинает работать, если на Vcc больше 10В. Думаю это из-за низкого напряжения после диодного моста. Хотя может у меня мультиметр стал врать. Кнопку включения тыкал - тишина.
мост то проверили? банку хоть бы на саморазряд потесить тестерком, держит ли вообще... и не надо вообще запускать с таким токовым шунтом (27 Ом или сколь там щас), а то шимка первым же импульсом на транзюк себя и грохнет.
...ложки нет
Проверил. Там сборка. Но все 4 диода живые.
Стоит 21 Ом. Ну значит мне повезло, что шимка не запустилась. Сегодня вечером поставлю нужный резюк. Ну и кондер потестирую, как Вы описали.
Запаял резистор на 0.22 Ома.
Емкость и правда оказалась неисправной. Нашел в БП, правда большего размера, но для тестов пойдет. Подключил моник к розетке через лампочку. Лампочка вспыхнула и погасла. Кнопка включения монитора подсвечивается. Потом во время работы появляется писк, лампочка постепенно накаляется до яркого свечения и тухнет, пока накаляется лампа свист увеличивается, потом пропадает. Получается срабатывает защита, т.к. и подсветка кнопки пропадает в это время. Может оптопаре хана?
