Velton atx-400 выключается
Имею несколько бп Velton (они же microlab),схемы схожие,стандартные : шим az7500 + as339,стандартнее некуда.
Симптомы заявленные : не включается,не стартует,выключается под нагрузкой.
Проверяю : Дежурка,pw_on в норме,на вид все целое( дутых кондеров нет,следов нагрева\горелости тоже)
Тестовый стенд :Сeler 336 + Gf 4 + хард.
Включаю - работает ) Загрузка ос,часовые прогоны 3дмарком(ради нагрузки) - работает. Включаю-выключаю - работает.
Бп лежит ночь. Прихожу,включаю - бумск!вырубился. Включаю - вырубается с интервалом от 1 с до 10 примерно.
Выключил,разобрал,прощупал на предмет непропая\неконтакта,нагрева - все на месте,едва теплое, бп стерильно чист.
Включаю - выключается.
Чертовщина?
Где-то мне попадалось,что так себя вела оптопара. На одном поменял оптопару - включил,работает.
Прошу совета. Не думаю что такая нагрузка приводит в перегрузу бп.
Аватар пользователя UAM
Возможно, высохшие емкости в базах ключей.
Или проблемы со стабилитронами в защите.
А дежурка в это время стабильно работает?
а что значит " стабильно"? постоянно примерно 5 в должно быть? или имеется ввиду что дежурка пропадает и бп не вкл пока не сбросишь питание 220в. Однозначно дежурка не пропадает.
Т.е . изза электролитов может быть такой "плавающий " глюк? ну высохли они,потеряли емкость- он бы стабильно не исправен был. Работает же,зараза)))Измерю мелкие электролиты.
Есть чем измерять ESR? Недавно попался блок - конденсаторы 1мкф с реальной емкостью 0,77мкф. А ESR у них около 30.
Мерил мультиметром,емкость только. 10*50 в все нормальные -емкость 11,2
Глупый вопрос: на что влияет esr? насколько я помню- это реактивное сопротивление конденсатора?
и сколько оно должно быть у 1 мкФ?
В худшем случае ома 4.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%...
хм) Esr зависит от частоты тока и от емкости,как я понимаю
Наверно есть формула? иначе как определить " правильное" esr?
Описаловок много
glos-electronic.narod.ru/ESR.html
repairfaq.org/sam/captest.htm
А если действительно нужен ESR-метр, нет желания самому паять, то советую
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=0
есть желание паять,времени маловато.
счас испытываю острую необходимость в С -метре
