Автор: Dr.WilD , 25 ноября 2010
Имею несколько бп Velton (они же microlab),схемы схожие,стандартные : шим az7500 + as339,стандартнее некуда.
Симптомы заявленные : не включается,не стартует,выключается под нагрузкой.
Проверяю : Дежурка,pw_on в норме,на вид все целое( дутых кондеров нет,следов нагрева\горелости тоже)
Тестовый стенд :Сeler 336 + Gf 4 + хард.
Включаю - работает ) Загрузка ос,часовые прогоны 3дмарком(ради нагрузки) - работает. Включаю-выключаю - работает.
Бп лежит ночь. Прихожу,включаю - бумск!вырубился. Включаю - вырубается с интервалом от 1 с до 10 примерно.
Выключил,разобрал,прощупал на предмет непропая\неконтакта,нагрева - все на месте,едва теплое, бп стерильно чист.
Включаю - выключается.
Чертовщина?
Где-то мне попадалось,что так себя вела оптопара. На одном поменял оптопару - включил,работает.
Прошу совета. Не думаю что такая нагрузка приводит в перегрузу бп.
15 лет 11 месяцев назад
[off]Посмотрите приставку к мультиметру из "Схемотехника" № 8 • август 2007 или Радиохобби №5 2006
и почитайте тему http://monitor.net.ru/forum/esr-info-123204.html
Вот очень интересная схема http://pro-radio.ru/measure/10068-2/[/off]
DDMZ
13 лет 12 месяцев назад
Точно такой-же БП, с точно такими-же симптомами.
Velton atx-400
Некоторое время работает и... выключается!
Блоку питания примерно год, началось внезапно.
Внутри всё чисто, нет подгоревших или вздутых элементов.
2 Dr.WilD, удалось решить проблему?
arfor.live
Отслеживайте тестером напряжения от момента включения до выключения. Может какой канал просаживается.
Leviafan
"Возможно, высохшие емкости в базах ключей."
а я туда ставлю керамику на ножках,- пусть попробует сдохнуть
http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-1uF-105-50V-Monolithic-Ceramic-Chip-Capacitor-/130788957389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e73a11ccd
[OFF]Leviafan, а зачем на ножках? SMD дешевле и их проще припаять с обратной стороны платы.[/OFF]
arfor.live
на разных БП ставятся конденсаторы от 1 до 22 uF. То есть это не критично и можно ставить керамику на 1 мф?
Я обычно втыкаю 10
22 я не видел.
Кто-то из старожилов форума года 3 назад писал, что подсчитал, что 2.2 достаточно.
Если родные не ушли с номинала, то просто параллельно им вешаю 1 мкф. Если надо менять 4,7 или 10 - ставлю 10.
