Автор: Dr.WilD , 25 ноября 2010
Имею несколько бп Velton (они же microlab),схемы схожие,стандартные : шим az7500 + as339,стандартнее некуда.
Симптомы заявленные : не включается,не стартует,выключается под нагрузкой.
Проверяю : Дежурка,pw_on в норме,на вид все целое( дутых кондеров нет,следов нагрева\горелости тоже)
Тестовый стенд :Сeler 336 + Gf 4 + хард.
Включаю - работает ) Загрузка ос,часовые прогоны 3дмарком(ради нагрузки) - работает. Включаю-выключаю - работает.
Бп лежит ночь. Прихожу,включаю - бумск!вырубился. Включаю - вырубается с интервалом от 1 с до 10 примерно.
Выключил,разобрал,прощупал на предмет непропая\неконтакта,нагрева - все на месте,едва теплое, бп стерильно чист.
Включаю - выключается.
Чертовщина?
Где-то мне попадалось,что так себя вела оптопара. На одном поменял оптопару - включил,работает.
Прошу совета. Не думаю что такая нагрузка приводит в перегрузу бп.
15 лет 9 месяцев назад
Возможно, высохшие емкости в базах ключей.
Или проблемы со стабилитронами в защите.
klarist
А дежурка в это время стабильно работает?
Dr.WilD
а что значит " стабильно"? постоянно примерно 5 в должно быть? или имеется ввиду что дежурка пропадает и бп не вкл пока не сбросишь питание 220в. Однозначно дежурка не пропадает.
Dr.WilD
Т.е . изза электролитов может быть такой "плавающий " глюк? ну высохли они,потеряли емкость- он бы стабильно не исправен был. Работает же,зараза)))Измерю мелкие электролиты.
Есть чем измерять ESR? Недавно попался блок - конденсаторы 1мкф с реальной емкостью 0,77мкф. А ESR у них около 30.
Dr.WilD
Мерил мультиметром,емкость только. 10*50 в все нормальные -емкость 11,2
Глупый вопрос: на что влияет esr? насколько я помню- это реактивное сопротивление конденсатора?
и сколько оно должно быть у 1 мкФ?
В худшем случае ома 4.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.AD.D0.BA.D0.B2.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.C2.A0.E2.80.94_R
Dr.WilD
15 лет 8 месяцев назад
хм) Esr зависит от частоты тока и от емкости,как я понимаю
Наверно есть формула? иначе как определить " правильное" esr?
[off]Описаловок много
http://glos-electronic.narod.ru/ESR.html
http://repairfaq.org/sam/captest.htm
А если действительно нужен ESR-метр, нет желания самому паять, то советую
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=0[/off]
Dr.WilD
есть желание паять,времени маловато.
счас испытываю острую необходимость в С -метре
