Linkworld LW6-600W вырубается при нагрузке, включается секунд через 30, только после отключения питания
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Linkworld LW6-600W вырубается при нагрузке, включается секунд через 30, только после отключения питания
Аватар пользователя UAM
Внутрь заглядывали? Конденсаторы меняли?
Внутрь заглядывал, конденцаторы не менял, нет не одного вздутого. Тухнет как только начинаешь грузить игру, а так сутками работает не выключается. А в какой части цепи их надо менять при такой проблеме. Мне кажется срабатывает защита от перегрузки, только в какой части схемы она не знаю.
Если не вздутые, то надо обратить внимание на мелкие в высоковольтной части.
Кстати, какие микросхемы в блоке?
А лучше все таки заполнить анкету блока.Ведь это не трудно.Перечень микросхем,транзисторов и тд.
Фотки и номинал деТАЛЕЙ ВЫЛОЖУ ЗАВТРА, НО САМЫЙ интересный вопрос, что это произошло после того, как я перевез его из края в край, причем особых дерганий не было
Кстати, извините, я не нашел в форме блога, где заполнить форму по блоку питания. Я просто кроме материнки заполнения не нашел. Первый раз у вас в форуме
