Всем привет, пришел БП с пробитыми силовыми ключами, и низкоомным резистором в обвязке - Заменил, и на вторичке дежурки вздутием кондеров - Заменил. Включал через лампу, и при подачи питания лампа светится, но не на полную мощь. дежурка вся проверена.Дежурка на С5353 и 945. 431 поменен, оптопара и 945 поменены. Трансформатор вроде живой. По выходу дежурки нагрузку отключил. Уже и не знаю на что грешить.
с выпаянным С5353 не светится, его меняли? а то ведь... мог и диодный мост погибнуть
с выпаянным не светится, проверил сразу
когда лампа светится в неполный накал, на выходе дежурки что нибудь есть? если нет, то есть подозрение на трансформатор...
на выходе 21В![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Замкните 3 и 4 ноги оптрона, если напряжение не упадет, то в первичке не все заменили.
Напряжение не падает, да вроде в первичке все проверил
Надо не вроде, а проверить цепь питания на 4 ножку оптопары, цепь от 3 ножки до базы С945 и сам транзистор.
Поменял еще раз в первичке 2 транзистора все завелось(причем звонились как нормальные), но на этом все не закончилось, пришлось менять еще и TPS3510. Всем большое спасибо!
т.е. ноги замкнуты и все равно 21 вольт? получается, что С945 транзистор по какой то причине не открывается и грубо говоря не "вешает" базу С5353-го на землю, из-за этого на выход гонится практически максимум того что можно, т.е предварительно - 945 в обрыве, либо цепь управления его базой
