т.е. ноги замкнуты и все равно 21
Напряжение не падает, да вроде в первичке все проверил
т.е. ноги замкнуты и все равно 21 вольт? получается, что С945 транзистор по какой то причине не открывается и грубо говоря не "вешает" базу С5353-го на землю, из-за этого на выход гонится практически максимум того что можно, т.е предварительно - 945 в обрыве, либо цепь управления его базой
