Velton 400 Ватт не запускается ШИМ TL494 супервизор LM339 Дежурка есть 5.2В На разъеме PS_ON (зеленый) 4.8В На 14 выводе TL494 5.2В Осциллографа к сожалению нет
Ключевые транзисторы не проверял - глянул предохранитель. (Считал что если их пробивает то и предохранитель сгорает) Все электролиты в норме - внешних повреждений нет, нигде не видно пожелтений от нагрева. На 4 ноге сегодня гляну. А включаю я его напрямую - без лампы. Может я ошибаюсь - если КЗ на выходе и срабатывает защита то вентилятор все же должен дернуться а тут стоит мертво
Померил напряжение на 4 ноге ШИМ. В дежурном режиме 4 Вольта при замыкании PS-ON меньше вольта. Попробовал померить замыкания каналов на землю почти короткое. Изключение разве что -5В Может неправильно измерял? Мерил просто по контактам на разъемах
Типа немножко беременна. Пишите всегда конкретные цифры по каждому напряжению и единицу измерения. В блоке стоят нагрузочные сопротивления, особенно маленькие (до нескольких ом) по 3,3В и 5В. У Вас смотрю странный подход к ремонту - предхранитель цел, значит транзисторы проверять не буду. Всё надо проверять.
reset
Вы оказались правы как и остальные. Действительно транзисторы надо проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО. В общем при проверке сильно похоже что в одном из транзисторов D209L переход база-эмиттер в утечке. Сопротивленеие перехода в обе стороны примерно 110 Ом. Судя по даташиту диода внутри не стоит и второй транзистор звонится нормально (хорошо что есть с чем сравнить) Буду искать замену. Вопрос если придется искать аналог - менять оба или можно только один?
Все проблема решена. Всем спасибо за советы и помощь. Заменил оба D209L на 13009 правда мощность вроде бы должна уменьшиться но во-первых поменял корпус БП - поставил в другой со 120мм вентилятором плюс добавил еще 80мм на выдув сзади, а во-вторых все равно стоять будет в бухгалтерском компьютере на материнке со встроенной видеокартой так что думаю там и 300-350Вт хватит за глаза
На 4 ноге при замыкании PS-ON на землю?
Как При этом себя ведет защитная лампа?
Ключевые транзисторы,диодные сборки, проверял? выходные электролиты не вздуты?
reset
Менять оба и проверте напряжения на сетевых элктролитах. Они должны быть почти одинаковы.
По транзисторам я Вам ответил в другой теме.
Объясните почему должна уменьшиться мощность.
