Объясните почему должна уменьшиться мощность.
7 Июл 2012 - 08:14
reset
531
22.05
Velton 400 Ватт не запускается
Получается наооборот, оба транзистора одновременно бывают закрыты в
UAM Спасибо за пояснение. Я считал что
Тепловую мощность? Ну, давайте прикинем. Двухтактные БП мощностью >400вт
Не совсем правильно выразился. Уменьшиться надежность при максимальной
Все проблема решена. Всем спасибо за советы и
Менять оба и проверте напряжения на сетевых элктролитах.
reset Вы оказались правы как и остальные.
Типа немножко беременна. Пишите всегда
Померил напряжение на 4 ноге ШИМ. В дежурном
Не обязательно. Если в транзисторе утечка, то
Ключевые транзисторы не проверял - глянул предохранитель. (Считал
Ключевые транзисторы,диодные сборки, проверял? выходные электролиты не
На 4 ноге при замыкании PS-ON на землю? Как
