reset
Вы оказались правы как и остальные. Действительно транзисторы надо проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО. В общем при проверке сильно похоже что в одном из транзисторов D209L переход база-эмиттер в утечке. Сопротивленеие перехода в обе стороны примерно 110 Ом. Судя по даташиту диода внутри не стоит и второй транзистор звонится нормально (хорошо что есть с чем сравнить) Буду искать замену. Вопрос если придется искать аналог - менять оба или можно только один?
reset
