Velton 400 Ватт не запускается ШИМ TL494 супервизор LM339 Дежурка есть 5.2В На разъеме PS_ON (зеленый) 4.8В На 14 выводе TL494 5.2В Осциллографа к сожалению нет
Не совсем правильно выразился. Уменьшиться надежность при максимальной заявленной мощности. Транзисторы не рассчитаны на такую мощность, будут перегреваться и как следствие тепловой пробой.
А вообще как подбираются ключевые транзисторы в БП? Ну что по напряжению - это понятно. А вот на какую мощность коллектора они должны быть рассчитаны?
Тепловую мощность?
Ну, давайте прикинем. Двухтактные БП мощностью >400вт я не видел. КПД около 70%. Получается максимум 120вт выделяется в самом БП. Хотя диодные сборки и ДГС греются сильнее, но будем считать, что половина рассеивается на радиаторе ключей. Получается по 30вт на каждый ключ. Это меньше максимального TDP для корпуса TO-220. Не то что для TO-247. IMHO
Спасибо за пояснение. Я считал что рассеиваемая мощность РБП/КПД (400/0.7=571) И на транзистор приходится 571/2=285 Ватт Получается что оба транзистора никогда не бывают закрыты одновременно?
Получается наооборот, оба транзистора одновременно бывают закрыты в течении одного полупериода. Это сделано чтобы исключить сквозной ток. Полупериод - открыт один, второй - закрыты оба, третий - открыт второй транзистор, четвертый - закрыты оба и далее цикл повторяется.
Тепловую мощность?
