Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув. Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа. Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал. На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти. Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB. Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты. Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в. Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку. Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:
+3,3 7,3А/11А 24W/36W
+5 10А/15,1А 50W/75W
+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W. Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды:
ИМХО, провода, идущие к стойкам, тонковаты - будут греться. Я когда у себя делал, даже в три таких провода - заметен нагрев, пришлось делать на каждый канал по шесть проводов или больше даже. Ведь нагрузка там единицы Ом, и каждая доля Ома - заметно берёт на себя нагрузку.
т. 89276219324
Спасибо, за подсказку, попробую тоже шесть.
буду добавлять разъемы на +12 и выключатели доп.спиралей и заодно это.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Если и добавлять выключатели, то очень хорошие. И на ходу не включать (до включения БП только). А можно проще - сделать разъёмы под молексы, и к ним подключать дополнительные провода - можно несколько одинаковых сделать (по нагрузке), а можно с разной нагрузкой. И никаких выключателей. Если уж для мощных БП - то надо бы предусмотреть раздельные каналы под 12В - один который с 24пин разъёма, второй канал - на 4пин (CPU), и ещё канал под питание видеокарты - на хороших БП делают раздельные каналы, либо хотя бы контроль мощности на них раздельный.
т. 89276219324
140 ватт основная, еще 70 доп выключателем 2*16а.
12в отдельные две суммой под 360вт, на отдёльные разъемы. Надо найти еще разъемы.
Проводов добавил, мс16 они.
спс за подсказки
Добрый день!
Есть электронная нагрузка на 150 Ватт.
Для проверки БП под нагрузкой после ремонта, нужно одновременно нагружать нагрузкой все его каналы питания или можно поочередно, например, сначала 3.3в, потом 5в, потом 12в?
Одновременно
Саша
Блок питания не стартует. Визуально немного вспучился один конденсатор. Маленький по размеру. Данные не видно. Соплями залито.
Может быть причиной?
Беузусловно, и он там не один
Саша
Точно! Присмотрелся, а там ещё два побольше верхушка выпуклая.
Самые большие в порядке.
На глаз и на зуб конденсаторы не проверяются. Нужен прибор.
Саша
