Вариант нагрузки для БП
Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув. Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа. Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал. На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти. Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB. Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты. Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в. Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку. Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:
+3,3 7,3А/11А 24W/36W
+5 10А/15,1А 50W/75W
+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W. Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды:
1 2 3
4 5 6
Да что Вы "прилипли" к этим БП? Завтра Вас уволят (что на пользу, как считается - всё, что ни делается, делается к лучшему) и придётся лепить другую нагрузку для другого электроисточника в другом заведении... А с универсальной Вы можете качнуть права (показав начальнику вещь) и намекнуть, что мол предлагают за бОльшую зарплату наладить линию по выпуску серии таких вещей! Любой начальник сразу сообразит, что надо делать...
Где брать комплектующие, если не покупать? Рекомендую свой опыт. Это официальная рекомендация, расположенная на моём сайте. Начните со своего кармана. Потом посмотрите вокруг себя. Посмотрите вдаль... Поняли? Если не нашлось чего, тогда уж идите к начальству. Будет убедительным обоснование требования купить недостающее. В моей жизни было три случая, когда судьба поворачивалась передом. Сначала дежурил на подстанции 110 кВ, где валялся кучей электротехнический хлам. Сидел ночами и разбирал на винтики. Потом начальник поручил выпаивать микросхемы на драгметаллы для сдачи в министерство, а винтики я забирал себе (ну и всякую сопутствующую мелочь тоже). Кульминацией было регулярное официальное посещение соседней постсоветской свалки. Механики из параллельной службы приходили к нам клянчить крепёж... пока об этом не узнал генеральный. Теперь таких свалок нет.
"Получается суммарная мощность около 162W или 242W."
Нормально.
Но считаю ступенчатую нагрузку эффективней, наработано практикой.
(не сочтите за рекламу).
monitor.espec.ws/section44/topic134533.html
Strike, зачет!
Странно, но я эту тему на мониторе не видел..
Serzh, Спасибо.
На мониторе есть, фотки только, но без описания.
Ветка образовалась как фото галерея.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120109
При сборке руководствовался не только тестом БП после ремонта, но и организацией удобной и быстрой работы.
Много времени уходит на коммутацию сети, бареттера, нагрузок, измерения....
Если принесут штук 5-10 можно потратить уйму времени.
Бывает и по 20-30 приносят с районов.
Вобщем думаю понятно. ;)
привет всем! я нуб ))).... у мя вопрос: как расчитать длину и количество ветков нихромовой нити? я просто хочу такой же тестер для БП собрать!!!
Школьный курс физики, 6-7 классы.. Закон Ома. Хотите получить ток в нагрузке например 5А при напряжении 12 вольт.. делите 12 на 5, и получаете требуемые 2,4 Ом в нагрузке.. Дальше два пути - или отмеряете тестером нужное сопротивление куска проволоки из нихрома, или опять же вооружившись формулами, расчитываете нужную длину, беря в расчет удельное сопротивление нихрома.. первый путь проще :)
U/I ))) спс!!! я их знаю, просто на практике не применял!
Любопытная схема
"Стенд для тестирования ATX блоков питания, методом снятия кросс-нагрузочных характеристик."
eldigi.ru/site/power/6.php
Аватар пользователя Bishop
Monst (гость), благодарствую за ссылочку! Почти как моя идейка, поглубже вскопано, чего-то нет, но вполне можно пережить... Теперь не придётся возиться с объяснениями программисту, шоб написал прогу и прошивку. Поизучаю и скорее всего просто повторю... Даже к компу цепляется, вообще весёлый прибамбас для лаборатории.
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
А я несколько раз пробовал, но всегда видел только:
"Время ожидания ответа от сервера eldigi.ru истекло."
такие дела.
Это у меня только так или ещё есть кто?
