Принесли управляемый свич Zyxel ES-2024 - не включается. осмотр платы блока питания выявил обрыв входного дросселя, разлетевшийся ШИМ U1 (UC3842AN), сгоревший силовой полевой транзистор Q1, разорвавшийся резистор в цепи истока R4. Кажется был неисправен также диод в цепи питания ШИМ D6 и возможно еще что-то. Уже не помню.
После замены вышедших из строя элементов БП запускался, но напряжения на выходе блока питания плавали приблизительно от 2 до 3В на канале 3,3V. При этом слышны были периодические шелчки - силовой транзистор?
При осмотре импульсов на 6 ноге (Output) обнаружил зашкаливание частоты где -то до 600кГц. Причиной оказался потерявший емкость конденсатор 1nF во времязадающей цепи ШИМ. После замены частота пришла в норму - около 33 кГц. Но плавание напряжений осталось и шелчки тоже, только стали реже и тише. Отпаял 1 и 2 ноги оптопары IC2 (817) - напряжения на выходе взлетели до 10В. При этом взорвалась емкость C19 на выходе канала 3,3В, и вышел из строя стабилитрон ZD1 в цепи защиты от перенапряжения канала 3,3В. Далее проверял уже всю обвязку ШИМ (емкости, резисторы на соответствие номиналам) - ничего неисправного не нашел. Заменил IC3 (AP432) на TL431 пересчитав резистор в цепи анод - управляющий электрод. В результате напряжения стали плавать от 3 до 3,5В. На выходе канала 5В от 3 до 5В (с выпаяным стабилитроном ZD1 - пока еще нечем заменить).
Куда дальше копать уже и незнаю. Бракованая UC3842AN?
Срисовал схему данного БП:
На какой нагрузке проверяли?
На С7 напряжение тоже плавает?
D6 стекляшка? Если нет - попробуйте параллельно ему поставить 1N4148.
С4, оптопару не меняли? Желательно писать номера и номиналы деталей, которые установили. Не думаю, что 3842 бракована, реакция на отключение светодиода вполне нормальна. Кстати, а зачем вы его отпаяли?
Отремонтировал. Проблема оказалась в новой емкости C7 47 мкф*25В. Когда менял не подумал даже что новая может быть уже неисправна. Оказывается бывает.
Предыдущие замеры производились без нагрузки. С нагрузкой в виде резистора 5 Ом 5W на канале 3,3В напряжения пришли в норму. Исчезли щелчки.
Первоначально грешил на обратную связь, потому и отпаял светодиод оптопары - чтобы убедиться что напряжения поднимутся.
Насчет того что нагрузку надо вешать знал по опыту ремонта БП ATX. А вот о том что необходимо и в данном случае не подумал. В мониторах схемы бп и без нагрузки работают нормально, да и бп ноутбуков, IP телефонов и прочих устройств так же. Будет наукой теперь.
Положил в архив печатку с элементами в Sprint Layout 5 и схему в Dip Trace - может кому пригодится в будущем. (возможно гдето номиналы элементов не соответствуют действительности - клонировал элементы когда рисовал).
Напишите пожалуйста какие у Вас в данный момент напряжения на канале 3.3В и 5В.
Дело в том, что не могу я исправить свой БП. А еще один такой свич работает, но там напряжения плавают не понятно. На линиях 3.3В там 5.2, на 5В 5.44. и при этом работает свич полноценно. Брал БП от рабочего свича и ставил в не рабочий, так же успешно стартует.
Хочу купить не родной БП и присобачить его к свичу, но не могу разобраться с напряжениями.
И подскажите пожалуйста, что такое "return" в этом блоке? масса же?
Их, я думаю лучше поменять, этого я не делал, но разрежал и заряжал - работают полноценно. Завтра куплю новые.
На первом фото показано что должно быть.
На всех остальных тесты. Щуп на "return" и тесты показываются с минусом на мультиметре в правильном порядке.
Немного ошибся с напряжением постом выше
Чер.Жел - 5.58
Чер.Кр. - 5.54
Чер.Кр. - 2.13
Чер.Чер - 2.13
Батарейка в мультике цалая, мерял другим мультиком. Так же мерял переменный ток этим же мультиметром - все совпадает.
Аномалия в БП? Или я чего то не догоняю?
В нагрузке все точно так же.
Мелкий электролит в первичке не высох? А крупный?
На фото БП справа и в центре заменены все конденсаторы кроме 400В входного на котором показывает 625В переменного напряжения - это нормально разве? Хотя в БП который слева он на 3.3В так же на 400В конденсаторе 628В, и на выходе у него настоящих 3.3В
Куда копать дальше? Вылетела ШИМка? Проверить нет возможности.
Если хотите представить, что такое 625 В переменного напряжения на электролитическом конденсаторе (400 В, >47 мкФ), то можете выкопать окоп полного профиля, найти каску и противогаз, надеть их, залезть в окоп и, не сильно высовываясь из окопа, замкнуть выключатель в цепи (конденсатор находится на достаточном удалении от окопа):
o---------- | + ~220V ----- ----- | o--/ ------P.S. Окоп и прочие мелочи - в основном для антуража, но желательно не забывать о том, что количество пальцев/глаз/прочих частей тела обычно ограничено
