Отремонтировал. Проблема оказалась в новой емкости C7 47
Отремонтировал. Проблема оказалась в новой емкости C7 47 мкф*25В. Когда менял не подумал даже что новая может быть уже неисправна. Оказывается бывает.
Предыдущие замеры производились без нагрузки. С нагрузкой в виде резистора 5 Ом 5W на канале 3,3В напряжения пришли в норму. Исчезли щелчки.
Первоначально грешил на обратную связь, потому и отпаял светодиод оптопары - чтобы убедиться что напряжения поднимутся.
Насчет того что нагрузку надо вешать знал по опыту ремонта БП ATX. А вот о том что необходимо и в данном случае не подумал. В мониторах схемы бп и без нагрузки работают нормально, да и бп ноутбуков, IP телефонов и прочих устройств так же. Будет наукой теперь.:)
Положил в архив печатку с элементами в Sprint Layout 5 и схему в Dip Trace - может кому пригодится в будущем. (возможно гдето номиналы элементов не соответствуют действительности - клонировал элементы когда рисовал).
bp_zyxel_es-2024.rar 62.06 КБ
