кроме 400В входного на котором показывает 625В переменного напряжения - это нормально разве?
Проводить измерения и не думать над методикой измерения - это ненормально, согласен. Если вы сдуру измеряете в режиме переменного напряжения в точках, между которыми присутствует постоянное напряжение с небольшой добавкой переменной составляющей, и не понимаете, как будет работать ваш прибор в такой ситуации, то вам лучше не пользоваться этим прибором.
Если хотите представить, что такое 625 В переменного напряжения на электролитическом конденсаторе (400 В, >47 мкФ), то можете выкопать окоп полного профиля, найти каску и противогаз, надеть их, залезть в окоп и, не сильно высовываясь из окопа, замкнуть выключатель в цепи (конденсатор находится на достаточном удалении от окопа):
o----------
~220V -----
o--/ ------
P.S. Окоп и прочие мелочи - в основном для антуража, но желательно не забывать о том, что количество пальцев/глаз/прочих частей тела обычно ограничено .
o---------- | + ~220V ----- ----- | o--/ ------P.S. Окоп и прочие мелочи - в основном для антуража, но желательно не забывать о том, что количество пальцев/глаз/прочих частей тела обычно ограничено
