Принесли управляемый свич Zyxel ES-2024 - не включается. осмотр платы блока питания выявил обрыв входного дросселя, разлетевшийся ШИМ U1 (UC3842AN), сгоревший силовой полевой транзистор Q1, разорвавшийся резистор в цепи истока R4. Кажется был неисправен также диод в цепи питания ШИМ D6 и возможно еще что-то. Уже не помню.
После замены вышедших из строя элементов БП запускался, но напряжения на выходе блока питания плавали приблизительно от 2 до 3В на канале 3,3V. При этом слышны были периодические шелчки - силовой транзистор?
При осмотре импульсов на 6 ноге (Output) обнаружил зашкаливание частоты где -то до 600кГц. Причиной оказался потерявший емкость конденсатор 1nF во времязадающей цепи ШИМ. После замены частота пришла в норму - около 33 кГц. Но плавание напряжений осталось и шелчки тоже, только стали реже и тише. Отпаял 1 и 2 ноги оптопары IC2 (817) - напряжения на выходе взлетели до 10В. При этом взорвалась емкость C19 на выходе канала 3,3В, и вышел из строя стабилитрон ZD1 в цепи защиты от перенапряжения канала 3,3В. Далее проверял уже всю обвязку ШИМ (емкости, резисторы на соответствие номиналам) - ничего неисправного не нашел. Заменил IC3 (AP432) на TL431 пересчитав резистор в цепи анод - управляющий электрод. В результате напряжения стали плавать от 3 до 3,5В. На выходе канала 5В от 3 до 5В (с выпаяным стабилитроном ZD1 - пока еще нечем заменить).
Куда дальше копать уже и незнаю. Бракованая UC3842AN?
Срисовал схему данного БП:
Да, сегодня я не адекватный с утрица)
Прошу прощения, все там норм на том тушканчике в 400В)
Виновник так жы был высохший новый кондер (которого сегодня купил) в цепи 3.3В.
В цепи 5В показывает 5.5 - это можно назвать нормальное отклонение?
10% отклонения на холостом ходу - может быть вполне нормальным. Хотя это зависит от требований к этому БП.
есть два коммутатора, с живым и мертвым бп. на живом по линии 5в выдает 5,6в, а на мертвом 5,7. куда копать на втором бп?
здравствуйте!
понимаю что тема поднималась давно,но очень буду благодарен если кто подскажет номиналы некоторых резисторов данного БП. Есть дома у кого то еще такой зверь?
заранее благодарен!
