Для примера возьмем БП на TL494/KA7500. Частота преобразования определяется частным от деления коэффициента преобразования самого ШИМ (для вышеозначенных - k = 1.2, исходя из даташитов) на произведение С на выводе 5 на R на выводе 6.
Т.е. (из даташита): f = k / (Ct*Rt) -> 1,2 / (0,01 * 12) = 10KhZ. Подставляя значения из доступных схем, получаем частоту от 40 до 60KhZ.
Требуется определить максимальную допустимую частоту, при которой уже заметно увеличение мощности при тех же компонентах, но и при которой надежность БП (т.е. склонность к выходу из строя) значимо не пострадает.
Я начал с 75KhZ. Подопытный кролик - FA-5-2, ибо не жалко. Прироста мощности особенного не ощущаю, меньше колебания напряжений при смене нагрузки, что уже плюс. Минус - более сильный нагрев силовых ключей...
Также интересует переработка схем на 2005, 2003, 3511 и пр... Но с этим позже.
Делал и так, раньше, не слишком помогает. Сейчас практикую половинный подход
Т.е. на прокладках дежурка и центральный ключ, а крайний на радиаторе без прокладки.
Речь-то идет не об отводе тепла, а о препятствовании образованию оного...
Ключи. Или схему их включения - чтобы не входили в насыщение (греться будут чуть больше, но закрываться будут значительно быстрее). Где-то на форуме вроде приводили такую схему...
Буду очень признателен за ссылку. Здорово я увлекся этой темой.
Поизучал эти ШИМ, но в свете невыгодной статистики по подобным БП (большее, чем в случае классической схемы, количество отказов), и более высокой стоимости компонентов, решил отказаться от таких экспериментов.
Интересна статистика отказов.
Никто не мешает доработать схему...вот эта топология на 2х IRF840 спокойно отдаёт 400Вт при 200кГц
Спасибо, Baza.
И как она работает ? Что-то не пойму логику.
Вот данная схема. Упоминание о ней нашел здесь при беглом поиске.
P.S. Косой полумост на 384х - какбы не совсем то, что нужно автору, значительно прийдется схему переделывать...
То, что нужно, кажется. Буду пробовать. Пока не могу добыть ultra-fast диодов...
Т.е. и не каждый UF подойдет, с неправильными диодами будет только хуже... Будем искать.
В схеме вроде полярность обмоток неправильная. Или ошибаюсь?
И интересно, если использовать тот-же трансформатор, напряжения будут в 2 раза больше ?
Кажется, всё правильно - оба ключа открываются одновременно. Полумост.
Те же самые...
Схема привлекает, но вот затраты (особенно времени) на доработку существующего блока слишком велики...
