Автор: ROMby Unknown , 12 апреля 2009
Для примера возьмем БП на TL494/KA7500. Частота преобразования определяется частным от деления коэффициента преобразования самого ШИМ (для вышеозначенных - k = 1.2, исходя из даташитов) на произведение С на выводе 5 на R на выводе 6.
Т.е. (из даташита): f = k / (Ct*Rt) -> 1,2 / (0,01 * 12) = 10KhZ. Подставляя значения из доступных схем, получаем частоту от 40 до 60KhZ.
Требуется определить максимальную допустимую частоту, при которой уже заметно увеличение мощности при тех же компонентах, но и при которой надежность БП (т.е. склонность к выходу из строя) значимо не пострадает.
Я начал с 75KhZ. Подопытный кролик - FA-5-2, ибо не жалко. Прироста мощности особенного не ощущаю, меньше колебания напряжений при смене нагрузки, что уже плюс. Минус - более сильный нагрев силовых ключей...
Также интересует переработка схем на 2005, 2003, 3511 и пр... Но с этим позже.
Erstmann (не проверено)
16 лет 12 месяцев назад
Ну да. А в дорогом - потому что надо загрублять систему защиты.
Вот поэтому я начал с кроликов около-среднего ценового диапазона, если можно так выразится...
А ISO мне, кстати, понравился... Конфетку сделать можно.
Yarun
Baker Clamp работает? Может быть, я неправильно понял принцип схемы?
Диодики просто отводят излишки базового тока в коллектор. Но при этом действительно надо что б они были шустрее транзистора раза в 2-3.
Верно. Пока в ожидании. Заказал одноамперные ultra-fast на 800V.
NiTr0
16 лет 11 месяцев назад
И интересно, если использовать тот-же трансформатор, напряжения будут в 2 раза больше ?
Если транс от полумоста - ессно (в полумосте - переменка на обмотке 150В, в косом полумосте - в 2 раза больше; прямой ход - подается 300В через ключи, обатный - наводится ЭДС самоиндукции). Вот только мне кажется, что тот же транс будет насыщаться без зазора...
Полёт нормальный, но греются ключи ну очень здорово. Вместо 50кГц БП работает на 100кГц...
В TL494 частота задающего генератора делится внутри на 2... В итоге частота - порядка 23 кГц до модификации и 46 после.
P.S. Было бы неплохо посмотреть форму импульсов на дополнительной обмотке ДГС... это позволило бы судить о режиме сердечника.
