Уполовинить Award bios - реально?
Имеется авард биос, 8 мбит, есть охота зашить его в 4мбит флэш. Свободного места после удаления хлама (лого/рэйд/PXE) - более 512к наберется.
Собственно вопрос - можно ли его каким-либо образом уполовинить, сохранив работоспособность?
Пляски с бубном (извлечение и удаление модулей, очистка биоса-"донора", копирование копипастом основного кода + бутблока с NVMM в биос-"донор" из мамки с другим чипсетом, далее - заталкивание прочих модулей) дают устойчивый результат - вис на С1. meminit пробовал как родной так и из донора.
Поднимал этот вопрос в топике "К10 на старых платах", а также на rebelsheavenforum.com, но какого-либо ответа не получил...
IMHO все таки придется подизасемблировать некоторый кусок кода и заняться его анализом.
Тут похожая проблема была, но до завершения не доведено.
Спасибо, понял.
С AMD правда еще есть особенность в виде модуля меминита... Ну и + усложняет ситуацию еще отсутствие возможности проверить урезаемый биос на предмет работоспособности после выкусывания модулей, но до вырезания средины - опять же ввиду отсутствия 8мбит флэшки...
В общем, буду экспериментировать.
