8 Mbit fwh флешки в руках нет. Есть только 4 Mbit. Можно ли как-нибудь исхитриться затолкать прошивку на то, что есть? Убедиться, что материнка хоть какие-то признаки жизни подает.
Залил старшую половину - материнка отозвалась! Бутблок выполняется. Посткоды бегут. Пауза на 0d с писком - "не нашла vga биос", останавливается на post 41 и обращается к флопику за прошивкой.
8Мбит флешки в пределах видимости нет. Можно ли как-нибудь перепаковать биос в 4 Мбит?
CBROM195.exe V1.95 [12/14/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** DSG43169.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)14064h(80.10K)DSG43169.BIN
1. XGROUP CODE 0FF60h(63.84K)0ADD5h(43.46K)awardext.rom
2. ACPI table 0473Dh(17.81K)019AEh(6.42K)ACPITBL.BIN
3. YGROUP ROM 0BDF0h(47.48K)05292h(20.64K)awardeyt.rom
4. GROUP ROM[ 0] 05930h(22.30K)02828h(10.04K)_EN_CODE.BIN
5. SETUP0 01C40h(7.06K)00B8Dh(2.89K)_ITEM.BIN
6. PCI ROM[A] 1A400h(105.00K)13BB4h(78.93K)ADDON.ROM\7901B_HR.ROM
7. PCI ROM[B] 0EC00h(59.00K)0916Dh(36.36K)ADDON.ROM\raid562.bin
8. PCI ROM[C] 0CE00h(51.50K)07D72h(31.36K)ADDON.ROM\BA1228L2.LOM
9. PCI ROM[D] 0CE00h(51.50K)07D8Ch(31.39K)ADDON.ROM\BA1230L2.LOM
10. GV3 01A2Dh(6.54K)00B4Ch(2.82K)PPMINIT.ROM
19. Flash ROM 0BB2Ch(46.79K)06621h(25.53K)ADDON.ROM\AWDFLASH.EXE
20. RPB ROM 029EAh(10.48K)01F8Fh(7.89K)ADDON.ROM\rpb_c.rom
(SP) NCPUCODE 0E400h(57.00K)0E400h(57.00K)NCPUCODE.BIN
Total compress code space = C9000h(804.00K)
Total compressed code size = 71C33h(455.05K)
Remain compress code space = 573EDh(348.98K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
PGA478 2E 0F29| PGA478 09 0F65| SLOT1 04 0F64| PGA478 0F 0F62
PGA478 07 0F61| SLOT1 05 0F60| SLOT1 03 0F49| SLOT1 06 0F44
SLOT1 05 0F43| SLOT1 17 0F41| SLOT1 02 0F37| SLOT1 17 0F34
SLOT1 08 0F34| SLOT1 03 0F47| SLOT1 03 0F4A| PGA423 2C 0F25
SLOT1 0C 0F33| SLOT1 0A 0F32| SLOT1 05 0F31| PGA478 12 0F30
pci rom a - adaptec scsi; pci rom c, d - pxe; awdflash - если их выкинуть, то в 512k влезает вроде как.
Попробовл их изъять cbrom'ом, получил посреди биоса сплошной кусок FF, как раз 512k+ размером. Вырезал.
Удивился, обнаружив, что cbrom32v195 извлеченные модули еще и распаковывает.
Результат открывается в modbin'e, на вид корректно. Сохранил, чексумму поправить.
Зашил. Поведение материнки не изменилось. Или я что-то делаю не так, или-или...
Скорее всего проблема возникает в процессе копирования из ПЗУ и распаковки в ОЗУ, т.к. обычно начальный адрес копируемого участка IMHO задается константой в bootblock'е. Т.е. возможно придется искать это место в bootblock'е.
Поскольку я не особо интересовался деталями работы bootblock'а, то могу и ошибаться.
В случае достаточного количества места - переделать с большой долей вероятности можно. Особенно если вышеупомянутые модули сетевух-рэйдов сотоварищи не нужны.
п.с. Не забывайте указывать (прямую) ссылку на BIOS, чтобы проще было другим интересующимся и желающим помочь.
Сначала там какие-то извращения с ESI/ECX, но в конце концов ESI указывает на FFF00000h, т.е. на начало флешки, если я правильно понимаю.
Потом копируем всю 8-мимегабитную флешку в память, начиная с 300000h.
Скопировав, ищем строку '*BBSS*', потом с ориентиром на эту строку начинаем вытаскивать какие-то данные и куда-то их запихивать.
Далее начинаем искать сигнатуру '-lh', затем определяем длину модуля и начинаем считать контрольную сумму.
Ежели КС не сошлась, уходим по последней метке - там потом будет выдан C5, а за ним 01 и дальнейшие коды по восстановлению.
Если КС сошлась, то ползем дальше - это я особо не смотрел.
P.S. Мог где-то и ошибиться с интерпретацией.
IMHO интерфейс FWH должен быть. Как вариант - универсалка LPC/FWH.
IMHO можно попробовать залить старшую половину и смотреть/слушать, что скажет bootblock
IMHO попробовать можно, но перепаковывать придется руками.
Ссылка на оригинальный биос:
supermicro.com/about/policies/disclaimer.cfm?url=/support/resources/getfil...
Поиском по команде пересылки цепочек нашел такой кусок кода (вызывается после выдачи POST C3):
