Всем привет.. Давеннько не бывал здесь. :=) Такая значит проблема - Обзавелся я понимаете флэшкой. .. А вот запустить не могу.. Дрова ставятся.. Мать поддерживает контроллер USB находит 2 устройства (по памяти - контоллер USB и мост SIS XXX (не помню точно номер) PCI-USB ..). Дрова поставил. ОСь - 98se А вот самого USB storage .. как-то-там дальше... не видит.. Что подскажет многоуважаемый ALL ?? Уши открыты для умных слов! ++++++++++++++++ "...мне все твердили..."
catc.com/products/usb4dos.html
bootdisk.com/usb.htm
А может ли быть такое, что USB-порты на маме как бы "не активированы" ??
Или например, из-за того что я заменил ревизию БИОСа при переходе на новый винт (была проблема - "большого винта", и самая последняя ревизия БИОСа - 2.0 совсем отказалась жить на моей маме. Тогда я поствил 1.15 пропатчил её и все пошло... Первоначально стояла версия 1.0. ) Может это выходят последствия патчерения БИОСа.. Что-то не хочется мне снова шить-перешивать свою "маман" ....
А. НАсчет флэша из-под ДОСа - пока не пытался разобраться..
Оставлю это на последнюю попытка "завести" Флэшку. :-/
"....Но шанса нет - ты здесь чужой..."
Сегодня случайно наткнулся на одном малоизвестном сайте вот ссылка
microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ced4fa25-952b-4dab-b7a1-f3b0...
Єто - для тех кому лень туда смотреть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Universal Serial Bus (USB) devices that are plugged into a computer running Microsoft Windows 98 Second Edition may not work if the following hardware components are installed on the computer:
AMD processor (running at 350 MHz or faster)
VIA Technologies USB controller
This behavior occurs because there is a timing-specific problem in the Universal Host Controller driver (Uhcd.sys) that may prevent USB devices from be properly enumerated under specific timing conditions.
Уже скачал дома завтра попробую вечерком. У меня правда не АМД проц и не ВИА USB-контроллер.... кажется...
Но мало ли..
"...Людям для войн не хватало земли..."
Для работы с накопителя USB-Flash в среде ОС Windows 98SE рекомендую пакет nusb32r.exe - Maximus Decim Native USB ver.3.2, с помощью которого доступ осуществляется без драйверов - средствами самой ОС.
Открытая книга: icbook.com.ua
Доступна версия 3.3.
