Всем привет.. Давеннько не бывал здесь. :=) Такая значит проблема - Обзавелся я понимаете флэшкой. .. А вот запустить не могу.. Дрова ставятся.. Мать поддерживает контроллер USB находит 2 устройства (по памяти - контоллер USB и мост SIS XXX (не помню точно номер) PCI-USB ..). Дрова поставил. ОСь - 98se А вот самого USB storage .. как-то-там дальше... не видит.. Что подскажет многоуважаемый ALL ?? Уши открыты для умных слов! ++++++++++++++++ "...мне все твердили..."
что за фак..:?? Ведь сказал же - нема на мамку ДОКИ!! И в инете нету тоже!!
Я еще пошукаю доку дома.. А если нема.. то что ?
"...Для тебя он днем откроет дверь..."
Тогда исходить из того, что при _правильной_ распиновке земля и питание приходят куда надо, а дальше перебором, благо вариантов при этом остается всего ничего.
Для "urca" : отослал - пробуйте, если получится или не получится - отпишите в этот топик.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Я уже нашел... и скачал.... и посмотрел.
просто ответить ранее не было можлывости..
Есть мануал.. да.. завтра сообщу о результатах опытов.
"..В душе проклиная день..."
Ну что . померял я напруги - тестором.. На мамке - все Пучком...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как в даташите/мануале нарисовано так оно и есть - и USB0 и USB1.. (Правда на USB1 пришлось переставить контакты в разъеме...Но это так.. мелочи..) Вот. дальше, попробовал поставить дровишки а)те, что на компакте к флэшке шли (простым запуском утилитки и выбором файлов при определении драйверов...)
б) те что товарищ Hidden кинул
в) стандартные что МЕ впаривал
г) некотроые которые на вид могли бы помочь
Хочу заметить...
ЧТО сам ДИВАЙС все равно системой не подхавтывался.. НУ НИКАК!!!
и даже как "не поддерживающее РпР"....
только ВРУЧНУЮ выбрать ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО (ИМЕННО так ДРУГОЕ - потому что когда выбираю USB storage.... то пишет - данные отсутствуют..)
Так вот - таким макаром - вроде в устройствах появляется UStorage Device но с неправильными дровами.. (ВОСКЛ. ЗНАК.. )
оба порта - и 0 и 1 - ведут себя аалогично..
Что еще можно сделать??? В БИОСЕ все окей... выбрано енаблед..
и ЮСБ клава и ЮСБ интерфейс...
Кста. такая деталь - я же себе перешивал БИОС (проблема БОЛЬШОГО ВИНТА) ....
То есть я заменил прошивку - у меня была версия 1.0 а поставил 1.15 патченую.. Тут никакого трабла быть не может???
Или может попробовать обновить дрова ЧИПСЕТА ???
Ну как ее завести ???
"....черный всадник мчится...."
1. Одолжить у кого-ниботь USB мышку.
2. Подключить и проверить, работает ли она
3. Если работает, подбираем драйвера, иначе разбираемся с распиновкой
Если с напругами все верно, и ничего не пашет - меняем D+ и D- местами (Это не питание - это сигнал). Все, на USB в итоге получается такая каша:
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Ага.. Вот вечером попробую - USB-клавиатуру возьму, и попробую....
(А контакты обмена данными я пробовал менять. )
А вообще - существуют ли переходники PCI-USB, ISA-USB ???
(скорее всего происходит ОТКАЗ ЖИТЬ на маме...
Анализатор железа на машине говорит, что у меня есть USB порты. два..
В "МОЯ ТАЧКА-> УСТРОЙСТВА->USB-контроллер" пишется - два порта.. потребление тока - 0 мА. и кажись, где-то в примечаниях - отключено...
"...рухнул с высоты, спасаясь от судьбы..."
Все-таки, мне кажется, дело в установке дров. Насколько помню... в 98 нужно сначала поставить дрова БЕЗ флешки и только после перезагрузки засовывать ее. Когда она установлена, вроде бы драйвера устанавливаются, но ничего не работает. Как-то так бился, правда, давно это было... может что и забылось...
