USB 2.0 canyon 128 MB + GA-586SG rev.1.7 (сh.SiS5591or 5595)
Всем привет.. Давеннько не бывал здесь. :=) Такая значит проблема - Обзавелся я понимаете флэшкой. .. А вот запустить не могу.. Дрова ставятся.. Мать поддерживает контроллер USB находит 2 устройства (по памяти - контоллер USB и мост SIS XXX (не помню точно номер) PCI-USB ..). Дрова поставил. ОСь - 98se А вот самого USB storage .. как-то-там дальше... не видит.. Что подскажет многоуважаемый ALL ?? Уши открыты для умных слов! ++++++++++++++++ "...мне все твердили..."
Аватар пользователя rgt
urca
А вообще - существуют ли переходники PCI-USB, ISA-USB ???
PCI-USB существуют, но со старыми платами работают не все. Те, которые USB 1.1 скорее всего работать будут, но их найти тяжело, а из USB 2.0 работают, причем тоже не всегда, построенные на базе NEC-овского контроллера. А VIA-шные у меня ни работали ни разу. Причем некоторые даже в PCI Devise listing не отображались, соответственно система их вообще не видила, а другие отоброжались, можно было поставить драйвера, но не видилось никакое устройство (даже мышь) подключенная к контроллеру:(
Аватар пользователя DanZer
Небольшой ликбез.
Распиновка USB на Пень-первых обычно такая: +5V D- D+ GND, вторая полоса - в обратном порядке. В принципе можно подключить и только один порт. Если перепутать полярность питания - можно и попалить подключаемое устройство. У меня теперь мышка такая валяется... Определяется как unknown device. Но светится красиво:)
Далее - 98SE спокойно ставит USB-устройства без перезагрузки. Проверено. Иногда предупреждает, что надо перегрузиться, но пашет и так... Как 2000 или ХР с новообнаруженным винтом:)
Переходники PCI-USB существуют, контроллеры USB называются:D. Глянь в прайсах, что в вашей местности имеется. Но не все на старых мамках запускаются - спецификации PCI тоже менялись... Так что только если манибэк без вопросов, или идти с системником под мышкой (не компьютерной, естессно:D ) в магазин. ISA-USB - это уже из области фантастики...
Что-то ищем? Google в помощь
Итак.
Попробовал USB-клавиатуру подрубать. Никакого Эффекта!
(ни на одном из USB-портов).
Клавиатура лежит как мертвая..... (ВОзможно это изза того, что на компе получается две клавиатуры... И он не может одуплиться! Хотя по идее он должен находить "неизв. устройтво")
Пробовал поменять местами D+ c D-. НИчего.
Никакое устройтсво подключенное к USB моей мамки - не определяется само никак.... Врукопашную можно поставить. Но все равно не пашет!!!
Дрова не помогают. никакие.. Задолбался уже я с этой флэшкой.
ЭЭЭхх наверное что-то с портами USB мамки.:(((( (Это можно как -нить проверить) ?? Что сделать я еще? - у меня нет идей..
".....Небо скоро рухнет вниз...."
Боюсь, что кроме поиска подходящего контроллера, или замены платы на другую, с работающим USB придумать уже ничего не получится. А почему не работает сказать трудно. Толи при разработке платы накосячили и не проверяли, толи сдохло что-то. Две клавиатуры, да и две мыши прекрасно работают. А отсутствие "признаков жизни" на клаве наводит на мысль, что с питанием что-то не так...
Коллеги, а может попросит уважаемого переустановить винды с нуля ? С корректной установкой всех дров ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Это каэшно так..
Только я же Ме себе переставлял именно "с нуля".. Я удалил каталог своей старой 98SE и поставил заново МЕ в каталог с иным названием...(не стандартным которое сам МЕ предлагает..)
И все дрова Ме вполне удачно нашла. Только с флэщкой трабл :(((
Я тут поглядел в инете.. есть такая фишка как работа с USB из под ДОСа..Я тут какие-то даже дровишки подсмотрел. и скачал..
Такое возможно?? МОжет еще не все потеряно???? Хоть в таком уродливом режиме?? ://
Но правда если это железно-аппаратные траблы - то я думаю не получится нифига все равно..
Я вот отрыл USB-мышака.... (пришлось с сервака снять.. :))
В этой связи я и хотел спросить- если будут неверно выставлены D+ b D- дивайс не сгорит?? )
"...Бой продолжается..."
Если D- с D+ перепутать - не сгорит. А вот если питание с землей - я именно так мыша и сжег. Ну ничего, зато теперь его как USB-тестер пользую - уже не жалко wink
Win Me ? И кто вам это посоветовал ? Уж тогда или 98 или 2000 ставить ! Последнего лучше, по той причине, что автоматом нармально дрова устанавливает, хотя и тут могут быть "злые козни". Давайте Вы установите что-нибудь из ряда w2k,XP,w2k3 тем паче, что нет необходимости убивать уже стоЯщий Me, при условии, что хватает места на HDD - будут уживаться обе.
Да знаю я ЭТО!!! Что Ме - это гибрид "Нормальных систем" 98SE u 2000.. но дело в том, что конфигурация моей тачки счас такая, что 2к на нее никак не поставить - (32 метра мозгов всего). Скоро добавлю планку мозгов... сотку метров... но пока - еще низзя!!!!
(Я уверен, что даже с мозгами тачка будет нормально тормозить!!!! А на эту конфигурацию Р-233 32 М мозгов, 66 шина ... Это просто самоубийственно!!!)
Так что пока я жду СВОИ мозги (:)) и решил задействовать ваши :)))
Так что там насчет работы флэшки под ДОС-ом!
"....К черту в пасть..."
urca писал(-а):
Есть такие, вот только запамятовал офсайт:(
