Цытадник (Part 3)
Обезьяна с гранатой прибором:):
real-comp-master писал(-а):
А что если сопр показывает 150 а падение напряжения 200?
Это замыкание в чипе?
maco писал(-а):
Больше похоже на замыкание в вашей голове lol.
Я просто не помню где "не ом!" было. Это про падение нар в млвольтах.
Что если замеры в режиме сопротивление отличаются от замеров в режиме прозвонки?
Это значит замыкание на линии?
Открытие за открытием (продолжение серии "Обезьяна с прибором"):):
А тогда что такое V_max ? Напряжение для открытия проводимости тестируемого участка?
Консультация на тему вранья:):
tarabukinivan писал(-а):
Добрый день радиолюбители!
У нас в организации были большие скачки электроэнергии. Электрики сказали, что замкнул нулевой провод. Вышли из строя 3 шт. ИБП и видеокодек, который был подключен без ИБП. Чтобы не обвинили меня скажу, что видеокодек был подключен через ИБП. Какой из ответов будет правдоподобным:
1. Сгорели ИБП, и видеокодек, который был подключен к нему
2. Сгорел только видеокодек, а ИБП живой
Подскажите пожалуйста спецы какой из вариантов будет правильным. Потом вдруг отправят в сервис, там скажут какой-то из вариантов не может быть.
Аватар пользователя ivp
Что именно во всей этой ахинее надо комментировать?
Возможно, все здание сгорело? Так давайте начинать с главного.
Что нужно было делать с электричеством, чтобы сгорели бесперебойники? В количестве 3-х штук разом? Т.е. на 3-х агрегатах разом выбило и аккумуляторы, и плату управления?
Как "нулевой провод" (цитата) относится к "большим скачкам электроэнергии" (цитата)?
И что такое "сгоревший видеокодек"? Это про что вообще?
PS. Перечитал ссылку, откуда все это взялось. Товарисч! Если хотите что-то скоммуниздить, решайте свои вопросы самостоятельно! Не напрягайте людей, занятых делом! А если будете еще и грубить-хамить, так быстро построим, ага. Вылетите из этих ваших интернетов с таким визгом, как будто и не заходили. Обещаю.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
При сильном желании что-то комментировать или задавать вопросы авторам цитат можно переходить по ссылкам, поскольку в Цытаднике авторы цитат обычно не отвечают:D.
Так зашел, хотя и не сразу...
И потому добавил постскриптум.
Аватар пользователя Bishop
при раскиданной трёхфазке, отгорание на ЩР нуля, гарантирует подачу замест ожидаемых 220, аж до 380, в зависимости от нагрузок в других фазах, относительно разбираемой.
сори за хлам в цитаднике)
...ложки нет
Да, нет, может быть, может не быть:):
LLC писал(-а):
Да, нет, тут логических связей между объектами.
Бедные мыши отлично понимали, что они пытаются есть кактус, но продолжали надеяться на отсутствие иголок у кактуса:):
Dnepr1000 писал(-а):
Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
maco писал(-а):
Забавный бред lol.
Возможно я не верно понимаю написанное, но вот скрин
maco писал(-а):
Явно не понимаете lol.
P.S. Если хотите понимать, то попробуйте задуматься о схемотехнике:D.
P.P.S. И вроде бы никто не запрещает расшифровать все символы обозначения lol.
Да, вот таблицу символов нашёл
Где-то же должна быть таблица расшифровки условных обозначений, эта мне показалась такой
Буду искать другую, шо делать ))
Выходит, что либо существует сводная таблица (что не очень вероятно), либо для чтения необходимо комплексное знание всех задействованных в схеме устройств с их обозначениями
i8088 писал(-а):
Dnepr1000, ну задумайтесь наконец о том, что такое дроссель, и почему постоянные составляющие напряжения на его выводах его не могут сильно отличаться...
Если нет понимания работы даже пассивных элементов, может быть стоит отложить ремонт платы и заняться самоподготовкой...
Дык понимание-то некоторое есть, (10 лет в гарантийке, с 86 по 96 г) мало понимания базовой специфики именно цифровых устройств.
Почему же, на дросселе вполне такое могло иметь место в случае его обрыва. Понимаю, что это практически маловероятно, но всё же...
Название темы Надпись на въезде в заповедник: "Просим не кормить диких ремонтёров":):
Maximkal писал(-а):
на слоте pci, контакт A15 0,6v проблема решена, тем что на ногу A15 подано напряжение и стал греться мультик, буду менять
Maximkal писал(-а):
Я так понимаю я иду в правильном направлений, что бы подать напругу и выжечь который будет сильно греться?
похоже ресет просаживается чемто и оно должно греться.
подача доп ампер с напруги 3.3в может прожечь.
а вот скажите кто подаёт на ресет 3.3в вообще?
А если его вообще нет? Это просадка или его в принципе нет? как узнать?
Bishop писал(-а):
...думаю их двоих надо оставить, просто понаблюдать за поведением диких ремонтёров в естественной среде...
maco по любому поводу может откопать правильную фотку)))
...ложки нет
