Здравствуйте! Давно я уже задался вопросом: почему БП компьютеров импульсные и такие сложные и не подобны обычным сетевым адаптерам?
Спрашивал знакомых инженеров электриков, которые сталкивались с импульсными БП, а они только разводят руками и говорят что если собрать простейший БП на основе одного трансформатора то выйдет дешевле и эффективнее.
Искал еще в интернете, там никто толком не объясняет причину. Самое близкое, что нашел это "импульсный БП способен выдать больше мощности чем БП с одним трансформатором в этого БП размер". Что-то не верится в такое утверждение.
Ведь сделать БП для ПК можно взяв мощный телевизионный трансформатор и по стабилитрону и транзистору на каждое выходное напряжение, а помехи от трансформатора, можно убрать конденсаторами - это в общем случае.
В общем то и всё... Так кто-нибудь скажет почему же всё так сложно?
Впервые я столкнулся с электриками, когда начал ремонтировать чужую технику. После них в телевизоре заменив копеечный конденсатор, нужно 2 часа настраивать ВСЕ регулировки, включая те что были опечатаны заводом изготовителем, например контура в модуле СЕКАМ. И не мог понять почему они туда лезут если ничего не знают? Потом, когда узнал тонкости обучения электриков, понял что как раз именно поэтому (парадокс). У электриков существует 2 вида электричества: постоянное (это + и -) и переменное (это где 50Гц). Формулы соответственно адаптированы. Чему равно реактивное сопротивление катушки? Думаете L*2*пи*F? Не угадали L*300, такая формула будет в учебнике для электрика. Поэтому и размеры трансформаторов могут зависеть только от мощности, если вы им начнёте что-то говорить про частоту, они не поймут она же всегда 50Гц, что о ней говорить?
Имеется термопара от старого мультемера (мультиметр умер), может кто подскажет схему подключения её к компьютеру.
З.Ы. Схемы с микросхемами не предлагать
есть материнка ASUS P5K. При включении с POST-картой появляется активный RESET. Не могу догнать где эта микруха находится? Всю мать перерыл, нигде нет 74С и т.д. Подскажите пожалуйста где она находится и как называется, скольки ножная она и случаем она не похожа на микруху Eprom?
Обратился к более опытному человеку чем я, причину похоже выяснили, замкнут ресет на массу, вопрос такой: как можно определить куда именно он идет, т.е. как выяснить точное местонахождение замыкания ресета?
... процесс выяснения истоков такого заявления ...
texnoman писал(-а):
JFP1 первый контакт свободен вторые два вк выкл и третие 2ва ресет замкнуты по вертикали.
igils писал(-а):
не совсем понял про первые, вторые и т.д. Вот распиновка из мануала. Вы правильно смотрели?
texnoman писал(-а):
вот если снизу верх смотреть то замкнуто по горизонтали третий вывод тоесть PESET B POWER
Усовершенствуйте свой мультиметр для исключительно удобной работы
Цифры, буквы - какая разница
И зачем все усложнять
прям "день открытых дверей" в последнее время. При таком прогрессе, скоро придётся сочинять плагин для автоматического пополнения цытадника...
...ложки нет
Издержки системы образования. Образованность народонаселения неуклонно падает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Впервые я столкнулся с электриками, когда начал ремонтировать чужую технику. После них в телевизоре заменив копеечный конденсатор, нужно 2 часа настраивать ВСЕ регулировки, включая те что были опечатаны заводом изготовителем, например контура в модуле СЕКАМ. И не мог понять почему они туда лезут если ничего не знают? Потом, когда узнал тонкости обучения электриков, понял что как раз именно поэтому (парадокс). У электриков существует 2 вида электричества: постоянное (это + и -) и переменное (это где 50Гц). Формулы соответственно адаптированы. Чему равно реактивное сопротивление катушки? Думаете L*2*пи*F? Не угадали L*300, такая формула будет в учебнике для электрика. Поэтому и размеры трансформаторов могут зависеть только от мощности, если вы им начнёте что-то говорить про частоту, они не поймут она же всегда 50Гц, что о ней говорить?![](/images/koloboks/d.gif)
Посредников прошу не беспокоиться
Продам Будде сплав ВудДа
Если крутить руками, то оно вращается в любую сторону
Сбежал Reset
ЦЕТАТА:
"Люди в белых халатах
Открывали огонь по врагу!"
Видимо, некоторых не добили, да...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Резисторно-резисторная логика
Контрольный выстрел в землю
