Цытадник (Part 2)
Часть первая.
мануальная терапия помогает не всегда
в rom.by/forum/HP_Pavilion_dv6_ne_vkljuchaetsja max4d писал
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Аватар пользователя great coder
ithappens.ru/story/7107
Да, бывает, что вопреки рекомендациям +12V FireWire не развязаны с обычными 12V. Но как без переменки во вторичке силового из несчастных 12V сделаются остальные 5V, 3.3V и прочие? Ну и пусть будут запитаны проц, а может и северный, да что уж там, и южный мосты! Но +5V на периферии откуда? Или у него макбук еще и по USB кормит мать: по FW - 12, по USB - 5, по телепатический каналу - 3.3!
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Highlander
great coder, разве автор сообщения пишет, что работает винчестер, крутятся все вентиляторы? Естественно, что процессор не работает, и не дала бы матплата так просто стартовать ему. Просто есть 12В, которые на матплате автора сообщения попадают на кулер процессора, и вентилятор послушно крутится.
ithappens.ru/story/7107 писал(-а):
Оказалось, iBook вполне способен обеспечить достаточное питание для спящего режима PC — эдакий sleep-UPS. А поскольку свет по ночам в то время у нас пропадал регулярно, за неимением бесперебойника это оказалось вполне актуальным.
WTF? 12V STR?!?
Если питание памяти сделано импульсным стабилизатором с 12В, то почему бы ему и не заработать? Т.е. возможно-то все (кроме того, тчо невозможно),а вот что имел в виду автор, лучше српосить у него самого:)
В теории может быть и БП, у которого 12В получается из 220, а все остальное получается из 12В, только макбук все равно сильно много не выдаст:)
Такой БП от получения 12V на радостях не только 5V/etc сформирует, но и PG... Мать будет в восторге: PS_ON нет, а все питания и PG есть - это как запуск отверткой в PS_ON, только жестоко больно. А для STR надо бы что бы 5VSB было...
Вовсе не факт, что сформирует PowerGood. Поглядите даташите на PS223. Понятно, что дежурка почти всегда будет отсутствовать в таком случае. Я ж говорю, вопросы к автору...
Аватар пользователя Stalker007
С другого сайта, но не удержался, очень позитивно :)
Итак метод не научного тыка:
"Вопрос для меня канеш тупой, но он меня вогнал сегодня в ступор...
Как рассчитать сопротивление резистора Схема такова: 220В - резистор - диодный мост - кренка 12В. Я рассчитывал R=Ггасящее/ Iнагрузки сначало ток на кренку брал 0,5А, потом 0,2 В итоге получил 1кОм Что мне показалось мало, но рискнул - ярко засветились как минимум резисторы (2х560 Ом по одному на вывод моста) навскидку думаю кОм по 47 нуна ставить..."
*фшоке*
Так объясните товарищу, что этот резистор трансформатором называется:)
