если безтрансформатроник мутил, то почему не XC использовал... Мода на этот ерундизм благополучно прошла, с появлением ИСН... в общем, действительно балбес, прогуливавший радиокружок, за который мама платила...
Мастер-класс (из удаленного коммента гостя в обсуждении восстановления дорожек на плате - "5 дорожек уложены примерно в 1 миллиметр"):
NeonMaster (гость) писал(-а):
проще взять фальгу (новогодний дождь) и лаком сверху, после -> не доводя до полного застывания смочить палец
прижать для макс прилегания фальги к нижней поверхности
Старо. В 80-х читал о схемах, которые ткутся на жаккардовых станках, а потом сворачиваются или сминаются, чтобы засунуть в минимальный объем.
Кстати, у меня лежит бобина эмалированного провода, который хорошо залуживается. Еще контроллеры для спектрума им разводил.
здравствуйте! как то я дуру вытащил из материнки проводки, ведущие на кнопки power, reset и HDD led, и не запомнил как их обратно вставить. Мать GeFogce 6100sm-m, помогите пожалуйста. Мануалы читать не умею, объясните на пальцах
...предлагаю, по случаю, расширить номенклатуру смайлов знаками "распальцовки", а то словами то не объяснить, а фотик не всегда под рукой да на штативе, шоб "попасть в формат вещания" ))
BGA 2: Judgment Day (из удаленного коммента гостя в теме о технологии reball'а):
Проблема не в потоке воздуха, а в силе притяжения между телами. Пока шары твердые, эта сила не дает о себе знать. Стоит им перейти в жидкое состояние-они слипаются между собой. Вспомните *исторический* фильм из серии Терминатора, там был такой не хороший персонаж, как жидкий металл
...ложки нет
Предлагаю пойти дальше, к черту ЛУТ, травлю и прочие безобразия. Лист картона, клей и фАльга - вот инструментарий современного специалиста
Легким движением руки обыкновенная флешка превращается в очень неплохое коммерческое предложение:
Обратная сторона Луны:
Я же написал
это я про вторую ногу на APW7067N которая находится на обратной стороне конденсаторов.
Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него:
...ложки нет
А символокомбинация \m/ неочевидна и несамодостаточна?
Выход обычно есть. Но он не работает.
