Итак, решил вдруг оживить свою старую материнскую плату Elitegroup 661fx-m. Начал с замены конденсаторов. Часть вздутых перепаял и застопорился в одном месте... Там родных конденсаторов не оказалось, когда то я их уже менял и поставил их большей ёмкости(16в 3300мкф), т. к. других в продаже небыло. Сейчас хотелось бы поставить оригинальные, но вот какие там стояли неизвестно... Может у кого есть такая плата и возможность посмотреть какие там стоят конденсаторы? Буду очень благодарен!
| Вложение | Размер |
| p1070095.jpg | 48.36 КБ |
| p1070096.jpg | 30.62 КБ |
угу... соединение должно быть максимально коротким, никакейших проводочков и длинных выводов.
...ложки нет
Нашел мамку близняшку, в ней стоять 1800 х 16 105с производитель оставил только логотип буква М в квадрате.
с такой же маркировкой производителя.
По питании проца стоят 3300х6.3 такого же размера
Ну а если моя илюзия вполне работает, тогда все в порядке.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Я исходил из того, что на всех фото, что я видел в Инете в цепи питания проца стоит 7 ОДИНАКОВЫХ конденсаторов, а на фото четко видно, что ближние к процу 4 кондесатора на 1200mF (я ж не был в курсе, что впаены были меньшого номинала, чем были изначально, ибо так не делается), вот я и предположил, что оставшиеся 3 были такими же. А вообще, номинал "родных", явно не привышал 1800мф.! Не видел ни 1 матери, где бы стояли конденсаторы номиналом выше 1800мф. 16В., а если и стояли на 3300мф, то с напряжением 6,3В.
DrOldman, возьму на заметку, но пока раз уж закупил 3300 - впаяю их) дальше будет видно
Xstaller, скорее всего вы правы, я лишь предполагал)
Конденсаторы впаял - мать заработала) Я рад)
эмм... я конечно вскользь темы смотрю, но позвольте вопрос... Вы тут часом при обсуждении не забываете, что вроде как речь то шла о литах по цепи +12В, а около сокета собсна кандёры уже на 6.3В стоят и как-бы не стоит всё в кучу то валить...
...ложки нет
Или я не правильно выражаю свои мысли или кто-то читает вскользь
Типоразмер родных конденсаторов на матери одинаковый, в обоих цепях питания. Разница только в напряжении и емкости.
