ну причина думаю в сгоревшем до этого блоке питания, сначала БП сгорел ( Ну как сказать сгорел - конденсатор вздулся и вытек, с небольшим бабахом =) ) , потом поставил другой БП и начали взрываться эти AD412
С учетом того, что о схемном местоположении этих транзисторов вообще ничего не сказано, то можно только погадать .
Проблемы с системой управления, вплоть до проблем с выходами драйверов.
О, изменяюсь, совершенно забыл указать их местоположение, вот скрин и красным отмечены два сгоревших транзистора
кстати, до того как они погорели, при включении не определялись устройства, то есть процессор и жесткий работают, видео карта и т.д., а периферия не работала, может там и мосту конец
весело... у проца 2 из 3 фаз выбило по верху (кстати третья тоже не факт шо целая). Надо драйверочки посмотреть ихние (наверно капец тоже) и D7 на место завернуть.
БП-киллер. Надо бы все вторичные питатели на мамке осмотреть
Нда, речь шла о схемном местоположении, а не о географическом.
Два верхних плеча. Было бы неплохо проверить транзистор в верхнем плече внешне уцелевшей фазы.
Попутно - bootstrap'ный диод D7 - изначально припаян криво или съехал из-за перегрева?
Проверить сопротивление выходов драйверов относительно земли и питания (учитывая "плавающий источник").
Читать, думать.
IMHO AOD412, импульсный преобразователь.
Рекомендуется задумываться о причине.
Если не очень хочется задумываться о причине и последствиях, то это дело добровольное.
А какие возможные причины и возможные последствия?
...ложки нет
Нда, речь шла о схемном местоположении , а не о географическом.
