Toshiba satellite l300-15V Model no. PSLBCE-00L008RU
От аккумулятора работает работает нормально, при подключении БП в работающий ноутбук отключается. При включении с подключенным БП кратковременные попытки включится. Заряд АКБ идет. Напряжения с БП точно померить не получается слишком кратковременный период между вкл и откл (цифирки на мультиметре бегают) . Без процессора включается. Поменял U502, Q500, Q507, Q506, Q511, Q513, Q517, Q516.(Не помогло).
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Схема прилагается.
| Вложение | Размер |
| scheme-toshiba-634_satellite_l300_l350.pdf | 1.56 МБ |
поменяите конденсатор под сокетом. фирмы NEC Tokin. на 4 танталовых. в суме должно выите болише 900㎌. вот даташит
и снемите для начала пластиковую крышку с кондёра (под феном), а то вонять будет.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid, а что, данный конденсатор при работе от АКБ уже не влияет на работу бука?
Ежели автор погуглил, он бы понял что этот дефект не редкое евление в Тошибах. На первой странице есть ответ.
To Digidoid: и к чему это? Не, я понимаю, что C79 для этой модели - типовуха, но не все можно подогнать под типовые неисправности. Вопрос прочитайте внимательно и посмотрите, где стоит данная ёмкость - если б проблема была с ней, он бы и от АКБ не работал.
не согласен. таких буков было достаточно. и дефект проевлялся по разному.
1 при включёном бп не загружалась ос (в безопасном загружалась и работала 24 часа всё нормально).
2 С АКБ работал но только в энергозберегаюшем режиме.
3 С БП работал нотолько в энергозберегаюшем режиме.
4 С БП не включался но зарядка происходила (работал только от АКБ, иногда перезагружался.)
Проевлялись и другие симптомы.
Я думаю раз автор успел заменить U502, Q500, Q507, Q506, Q511, Q513, Q517, Q516. то однин конденсатор не проблема. Темболие что симптомы похожие.
Digidoid, у мну таких буков было мало, но с неисправным токеном либо не включался, либо отключался
будьте любезны, физику процесса обрисуйте, как оно в энергосберегающем может работать?
и не совсем понял, при чем тут то, как вы проводите диагностику? не размазывайте тему
Поменял конденсатор на 4 в сумме такая-же емкость, не помогло.
bumazhkin
Добавил +300uF заработало!
bumazhkin
угу, или отвал сокета
каким образом 300 микрофарад могли повлиять - вас не интересует?
и тем более непонятно, каким образом это устранило
Подобная ситуация. Но есть и отличия:
TOSHIBA A305. Win7. Адаптер + аккумулятор. Система загружается и работает 10-30сек. а потом происходит циклический рестарт. Только от батареи работает нормально. Зарядка от адаптера в норме. Все драивера в норме. Иногда слетает драивер видяшки. В Safe Mode работает без проблем.
Если загрузить XP с флешки , то работает и с адаптером и без него. Думаю, что из-за ограниченного набора драиверов. Если загрузить WIN7 с флешки, то история с рестартами повторяется, т.к. на ней более полный набор драйверов.
С трудом заинсталировал XP. История аналогичная Win7. Вот и думайте, что глючит, железо или soft.
