Поменял конденсатор на 4 в сумме такая-же емкость,
27 Мар 2013 - 14:27
bumazhkin
2
Поменял конденсатор на 4 в сумме такая-же емкость, не помогло.
Toshiba satellite l300 от аккумулятора работает, при подключении БП в работающий ноутбук отключается.
Похожая ситуация с SAMSUNG R522. На аккуме работал,
Toshiba A205-S4577 При загрузке сенёрки зависает. При загрузке Юбунту
со временем основная ёмкость (nec) испортится окончательно, лучше
Добавил к имеющемуся конденсатору процессора ешё по два
Подобная ситуация. Но есть и отличия: TOSHIBA A305. Win7.
угу, или отвал сокета каким образом 300
Добавил +300uF заработало!
Digidoid, у мну таких буков было мало, но
не согласен. таких буков было достаточно. и
To Digidoid : и к чему это?
Ежели автор погуглил, он бы понял что этот
Digidoid, а что, данный конденсатор при работе от
поменяите конденсатор под сокетом. фирмы NEC Tokin. на
