Toshiba A205-S4577
При загрузке сенёрки зависает. При загрузке Юбунту с диска - виснет через несколько секунд работы. Если вместо Т5300 воткнуть Т1350, то работает нормально. Попробовал 2 Т7200 - тоже виснет: в Юбунту мышка не двигается, клава не реагирует.
После долгих раздумий попробовал допаять 2х 330мкф 2.5В (благо были под них места). Сейчас работает стабильно.
На предыдущей тошибе с похожими проблемами пытался перепаять NEC/TOKEN, но не судьба. При попытке выпаять его с донора его корпус начал плавиться. Так что плюнул я на ту мамку.
Сейчас решил проверить, что по этому поводу есть на сайте и сразу же нашёл это обсуждение. Когда нужно было - не нашёл.
Toshiba A205-S4577
Сейчас пишу свой опыт. Авось кому поможет...![](/images/koloboks/mail1.gif)
