Toshiba Satellite L500D-16Q, compal LA-5331P, пост код AE (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. Нет изображения. Пост карта кажет AE (а до него 04, 24, С4). Без памяти также. Но иногда посты счастливо бегут намного дальше (останов 11, С2). Иногда без памяти они другие. Биос шил. Потом термотестил видик 216-0728014, и север 215-0752007. Реакции нет. На экране (внешка) изображение не баловало меня ни разу.
Чипы:
215-0752007
218-0660017
216-0728014
Сталкивался кто-нибудь. Может пост карта какую-то лажу кажет? Чипов нет, на подменить. Да и трафаретов нет. На прижимы, поднятие платы за уголочки не реагирует. Проц заменить нечем (часто они дохнут у этой модели). До меня кто-то густо смазал всё новой термопастой, похоже чистилась СО, возможно что-то перегрелось.
север 215-0752007 ведётся на прогрев? На форуме нашёл противоречивую информацию.
Аватар пользователя Ingling
А, таки есть закономерность... Если дать радиатору полностью остыть, то пост коды устремяться до 87, а иногда и EE. Но изо всё не будет.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Решено. Проблема в юге 218-0660017. Реагирует на прогрев. Изображение появилось. Без памяти пост С2, как и положено.
