Доброго времени суток)) принесли нетбук Acer Aspire one 533 с проблемой не включается и батарею не заряжает) так вот после разбора ноута выяснил что без подключенной клавиатуры ноут хорошо работает, идёт зарядка батареи и при включении загораются индикаторы 1слева который(лампочка нарисована не знаю что он показывает, отпишите кто знает, потому что индикатор питания на самой кнопке включения) и обращения к HDD то есть три светодиода слева направо горят(скррины индикаторов есть) и нормально загружается винда. Потом Подключаю клаву и после вставляю в разъём блок питания сразу один раз моргают светодиоды 1 и зарядки(1 и 2 слева направо) и сразу гаснут. Включаю ноут горит один индикатор питания, кулер также работает но изображения и ни каких действий дальше нету. Выключаю зажатием кнопки питания ноут вырубаются и также один раз моргают индикатор "лампочка" и зарядка. не знаю куда копать дальше и что делать?!?!?!(можно показать на скринах) прошу помощи опытных пользователей, скрины все скидываю опыт замеров и пайки имеется))) заранее благодарю. Также подключал клаву и мышь через usb вссё работает отлично)) мост вроде как цел))
| Вложение | Размер |
| p1000070.jpg | 154 КБ |
| p1000072.jpg | 180.5 КБ |
| p1000073.jpg | 158 КБ |
Для начала другую KB подкинуть.
Не залитик случаем?
"Лампочка" показывает включение питания. На самой кнопке - подсветка, чтоб в темноте не промазали
спасибо ок постараюсь найти клаву для нетбука)) да вот про залили не признаются)) родители девчонки отдали а она молчком)) но по внешнему виду нет окисленных компонентов))
У кого похожие симптимы, проблема решается заменой клавиатуры))) Всем спасиб)
