Toshiba Satellite A100-847 POST 4E
Имеется ноутбук Tohiba Satelite A100-847 (PSAA9E) с POST-кодом 4E.
БИОС, как я понял Phoenix, что означает Визуализация текстовой строки BIOS Copyright.
Не подскажете, куда копать?
Аватар пользователя Bishop
От туда же:
Test Point 04
Get CPU type
Для того, чтобы определить тип установленного процессора в каж­дом сеансе POST выполняется команда CPUID, результат ко­то­рой – CPU Vendor String и параметры Family.Model.Stepping – по­ме­ща­ются в CMOS
...ложки нет
Т.е. как я вас понимаю, ПОСТ 4Е означает, что невозможна "Визуализация текстовой строки BIOS Copyright" т.к. в СМОS нет (или неверная) запись о "CPU Vendor String и параметры Family.Model.Stepping"?
у меня пока нет вариантов... Попробуйте передёрнуть проц, сбросить CMOS (если он не во флехе), попробовать другую оперативку...
А вообще внешне ноут как себя ведёт?
...ложки нет
щас на эту темку опять наткнулся... "что означает Визуализация текстовой строки BIOS Copyright" - практически это означает отображение на экране текстовой информации, содержащей название биоса, версию.... ну и т.д.
...ложки нет
Надо бы БИОС попробовать прошитЬ, думаю. Только как это сделать, даже имея в наличии программатор? Микросхема БИОСа планарная SST 39VF080 в корпусе 40-lead TSOP (10mm x 20mm). CMOS на Atmel 93C46.
Включается, кулер крутится, изображения нет.
Попробуйте передёрнуть проц, попробовать другую оперативку...
подкидывал
Да... похоже шо шить придётся...
из трупа усбшной флешки можно (зависит от платы, не всегда разводят площадки под неиспользуемые выводы) изготовить переходник на эту микру... или просто взять и протравить платку...
"CMOS на Atmel 93C46"
считать, отбекапить и поколдовать... например с пустой как себя поведёт... там наверняка и МАК зашит...
у меня по-прежнему нет никакого дельного совета, подождём подхода Элиты...
...ложки нет
CMOS снял, завтра считаю на программаторе.
P.S. без CMOS тоже 4E...
DYak, ну вот и всё колдовство на этом... поставьте на место ))
...ложки нет
эээ...не понял?
Так не при делах эта 93C46... до неё и дело не доходит значит... Проц Вы меняли, выходит, что пора уже с БИОСом разобраться... Про резервную копию не забудьте... У меня другой идеи нет...
...ложки нет
